Показано с 1 по 10 из 45
Тема: ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
    По умолчанию ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
    Доброго времени суток!
    Ув. коллеги прошу помочь разобраться в 1 проблема.
    Стоит задача: есть водонапорная башня, насос и датчик давления.
    Заданы уставки верха и низ(как в ТРМ).
    После заполнения башни отключается насос и происходят скачки давления(колокольчик).
    Как поставить задержку в 30с чтоб не реагировал на датчик(верхнего и нижнего предела) и запомнил последнее положение.
    P.S.Собран макрос ТРМ с уставками верх и низ.
    Последний раз редактировалось mexanika23; 23.04.2021 в 13:39.
    Добрый день. Возможно стоит поставить TOF с нужной уставкой после блоков GT, и быть готовым к "мертвой" зоне на 30 секунд, проверить можно в симуляции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    При достижении нижнего ур. включается насос, когда идет "колокольчик" и превышает верх то меняет значение BOOl перемннной
    9,687
    А задержку по времени нельзя поставить? Это же простой вопрос!
    При достижении нижнего ур появляется логическая единица 1, создается колокольчик которые достигает верхнего предела и переключается на 0, а изначально мне нужно сохранить 1
    Сейчас попробую ваше решение
    9,687
    После элементов сравнения!
    А как вы соединили вход со входом?
    XOR и D На тригере
    9,687
    XOR и D На тригере
    А этого нельзя делать? Вы бы сначала свою проблему решили, потом другие вопросы обсудим!
    Задержка включения-выключения_2.owl
    И попробуйте так эту проблему решить:
    Может и так будет работать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2021 в 14:41.
    Совсем не то, но спасибо
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  4. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 09:35
  5. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
