Показано с 1 по 10 из 11
Тема: передача вещественного числа между двумя реле
    По умолчанию передача вещественного числа между двумя реле
    Нужно реализовать передачу вещественного числа между двумя реле ОВЕН ПР200 по интерфейсу RS-485 протоколу Modbus. на первом устройстве число задается на экране, при фиксации изменения по кнопке ОК число должно отобразиться на экране второго ПР200. помогите решить задачу
    13,510
    Сетевые переменные, на Мастере указать порядок байт старшим регистром вперед. по байтам должно быть 2301
    Все остальное есть в справке
    4,220
    С точностью до наоборот
    Должно быть так
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=YibiaUavC20 проекты для ИПП120 и ПР200 для всех форматов, можно взять за основу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Программа будет выглядеть вот так? 1 устройство мастер, 2 слейв master.jpg slave.jpg
    4,220
    переменные "floatVar" лишние
    В программах сразу используйте соответствующие сетевые переменные
    да, но не забывайте, что сетевые переменные в обоих устройствах энергонезависимые!
    Как это сделать, не совсем понимаю
    4,220
    В первом ПР даже не помещаете OutFloat на схеме, а просто размещаете ее на экране.
    Во втором ПР тоже - InFloat сразу на экран
    4,220
    Например так
    Скрытый текст:
  1. Округление вещественного числа
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 11:02
  2. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  3. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  5. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
