Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Почему эмулятор PLC выполняет одну и ту же логику по-разному? CoDeSys V2.3
    По умолчанию Почему эмулятор PLC выполняет одну и ту же логику по-разному? CoDeSys V2.3
    Использую IDE CoDeSys V2.3
    Исходники в приложении.
    Пример1:
    Код HTML:
    IF NOT (Sensor1 AND Sensor2)
    THEN
         Valve1 := TRUE;
         Valve2 :=  FALSE;
    ELSIF (Sensor1 AND NOT(Sensor2))
    THEN
        Valve1 := FALSE;
        Valve2 := TRUE;
    ELSE
         Valve1 := FALSE;
         Valve2 :=  FALSE;
    END_IF;
    Пример1. Таблица выполнения:
    Код HTML:
    Sensor1  Sensor2  Valve1  Valve2
      0         0       1        0
      0         1       1        0
      1         0       1        0
      1         1       0        0
    Пример2:
    Код HTML:
    THEN
         Valve1 := TRUE;
         Valve2 :=  FALSE;
    END_IF;
    THEN
        Valve1 := FALSE;
        Valve2 := TRUE;
    END_IF;
    IF (Sensor1 AND Sensor2) OR (NOT(Sensor1) AND Sensor2)
    THEN
         Valve1 := FALSE;
         Valve2 :=  FALSE;
    END_IF;
    Пример2. Таблица выполнения:
    Код HTML:
      0         0       1        0
      0         1       0        0
      1         0       0        1
      1         1       0        0
    10,664
    а где же это одинаковая логика, в первом случае выполняется только одно из условий, а во втором случае каждое условие проверяется отдельно. И если условие NOT (Sensor1 AND Sensor2) это все варианты кроме когда оба ТРУ, то второй вариант последнее условие переписывает повторно значения переменных
    Логика одинаковая.
    В случае см. Пример1.
    1 0 1 0
    Предполагается выполнение:
    THEN
    Valve1 := FALSE;
    Valve2 := TRUE;
    Но по-факту не так.
    10,664
    Цитата Сообщение от Дмитрий_Кирсанов Посмотреть сообщение
    Но по-факту не так.
    https://ru.stackoverflow.com/questio...1%82-if/588359
    Всё равно не понятно, что вы имеете в виду.
    Могли бы выложить код, который выполняет логику из примера №2, но только с использование IF-ELSIF-ELSE?
    10,664
    в таком виде ни как не повторить
    ЗЫ
    Код:
    Valve1 := NOT Sensor1 AND NOT Sensor2;
    Valve2 := Sensor1 AND NOT Sensor2;
    Последний раз редактировалось capzap; 28.09.2021 в 20:58.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    И первое условие что TRUE и выполняется NOT(True AND False)= True, в чем вопрос?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 13:31
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 10:50
  3. Два ПЛК160 в одну SCADA
    от asupsp700 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 13:59
  4. 2 ОВЕН ПМ01 по разному работают.
    от vapik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 03:03
  5. БУСТ на одну фазу
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:27
