Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 2 ОВЕН ПМ01 по разному работают.
    По умолчанию 2 ОВЕН ПМ01 по разному работают.
    Здравствуйте.
    В наличии 2 модема ОВЕН ПМ-01: АВ.24 и АВ.220
    Первый куплен летом 2011 года.
    Второй куплен в апреле 2012 года.
    Используется в связке с ПЛК100 по RS232.
    Первый модем при старой прошивке ПЛК100 как-то мигал на TX и RX, в сети регистрировался (по индикатору GSM). Даже выходил в интернет на 2 минуты и тут же вырубался.
    Второй модем, недавно купленный, отлично работает, держит связь.
    Как произвести диагностику неполадки?
    Может есть какая-то прошивка для модема свежая?
    Какая прошивка ПЛК в данный момент? Для модемов прошивок нет. В модемах разные модули - поэтому так.
    На данный момент установлена 2.14.0 (т.е. самая свежая с сайта).
    На этой прошивке замечено:
    Новый ПМ01 АВ.220 2012 года выпуска справляется со связью.
    Старый ПМ01 АВ.24 2011 года выпуска регистрируется в мобильной сети, но в интернет не выходит.
    Как продиагностировать устройство, что ему не хватает для связи?
    Илья Кареткин прислал мне новую прошивку 2.14.4, попробую, но вопрос с диагностикой остается открытый.
    на команду AT+GSV как откликаются оба модема?
    На рабочий 220.AB к сожалению не отвечу, т.к. он уже установлен на объекте и опечатан, работает.
    А вот про 24.АВ
    Выяснилось, что модем не может соединиться с компьютером по RS232, соединение производил по трехпроводной(Rx, Tx, GND) схеме с замкнутой перемычкой RTS-CTS. Компьютер зависал при попытке отправить какую-либо команду.
    Соединившись по RS485, модем стал отвечать на команды.
    на команду AT+GSV выдает "ERROR"
    При попытке соединиться с интернетом как по мануалу на сайте, выдает ошибку: "В модеме или устройстве связи произошла аппаратная ошибка".
    Преобразователи RSxxx-USB использую MOXA, они исправны.
    Куда дальше копать?
    10,649
    что то ни слова не сказали про положение перемычек при использовании разных интерфейсов 232/485, ну да ладно
    судя по всему у Вас чипсет SIM300, не знаю как в мануале, с телефона с той симкой которая стоит в модуле в интернет можно выходить, проблем нет?
    У меня правда 900, но в руководстве на 300 эти команды присутствуют
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    AT+CGATT=1
    AT+CIPSTART="TCP","ххх.ххх.ххх.ххх","port"
    AT+CIPSEND=15
    > 000100000009021000000001020002
    примерно так я отправлял запрос modbusTCP на конкретный IP и порт, через мтс-овскую сим-ку
    У меня правда 900, но в руководстве на 300 эти команды присутствуютпримерно так я отправлял запрос modbusTCP на конкретный IP и порт, через мтс-овскую сим-ку
    Перемычки выставлены правильно.
    С 2х рабочих сим-карт исход одинаковый:
    - Регистрация в сети есть,
    Код:
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    - Терминал выдает следующее:
    Код:
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
    AT+CGATT=1
    AT+CIPSTART="TCP","173.194.32.195","80" // Это IP "google.com"
    CONNECT FAIL
    STATE: TCP CONNECTING
    +PDP: DEACT
    AT+CIPSEND=15
    ERROR
    Ну и при создания соединения как модем, пишет:
    Ошибка 692: В модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка
  1. ОВЕН ПМ01
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 11:51
  2. тепловычислитель спт 961 и овен пм01
    от Шапатин М.В. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 16:53
  3. эксплуатация овен пм01
    от alex2k3 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 10:06
  4. модем ОВЕН ПМ01
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 13:42
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
