Показано с 1 по 10 из 10
Тема: спк107м01 exception
    По умолчанию спк107м01 exception
    При загрузке даже пустого проекта возникает исключение. Черный экран с надписью exception.
    Конфигуратор загружается нормально.
    прошивка 1.3.0620.0031 таргет 3.5.16.32
    Что я могу делать не так? Ранее таких ошибок не было, правда и 3.5.16 не пользовал.
    Обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
    После пары перезапусков заработало.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте!
    Такая же проблема! При загрузке проекта из Codesys все работает нормально, а при перезагрузке панели возникает исключение: Rised exeption Illegal instruction. Прошу помощи!!!
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для начала рекомендую проверить, воспроизводится ли эта ситуация с пустым проектом.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    С пустым запускается нормально.
    Тогда я рекомендую вам заняться отладкой вашего проекта - по кускам вырезать функционал и наблюдать, в какой момент проблема исчезнет.
    После ее исчезновения - анализировать кусок, который был вырезан последним на предмет каких-либо ошибок.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо, частично разобрался . При старте происходило обращение к файлу, который при старте же копировался в новую директорию (где к нему и шло обращение). Поставил задержку обращения к файлу при старте, ошибка пропала. Не понятно, почему при загрузке из Кодесис работает без ошибок...
    Привет.
    Решил не создавать новую тему, а продолжить тут.
    Подскажите, что за исключение:
    *SOURCEPOSITION* App=[Application] area=0, offset=0
    *EXCEPTION* [GlobalExit] code: App=[Application] Exception=[AccessViolation]
    Application stop
    И возникает оно только при горячем сбросе из ИДЕ.
    При полной загрузке кода приложение работает нормально.
    При перезагрузке ПЛК тоже работает нормально.
    Если какие предположения? В чем может быть проблема?
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Application stop
    Отправьте этот вопрос, пожалуйста, на support@owen.ru
  1. raised exception access violation codesys
    от Rinat в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 17:26
  2. Тренд падает с exception code: RTSEXCPT_NOEXCEPTION
    от brmatvey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 09:00
  3. СПК207 - Program Loaded - Exception
    от firetester в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 14:38
  4. СПК207 нет перезагружается при watchdog exception
    от alexey.kachalov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:58
