Показано с 1 по 4 из 4
Тема: raised exception access violation codesys
    По умолчанию raised exception access violation codesys
    Такое сообщение выдавал спк110 на работающем объекте. Потом вообще перестал включаться. Несколько таких с одним проектом. Привезли на объект новый спк и забрали старый. на столе включил - темнота только светодиоды моргают. При включении темный экран, хотя в начале запуска на нажатия реагирует - по пунктам меню переключается со звуком. Подключился через веб конфигуратор - все в порядке, программа запущена исключений нет. Через минут десять включился экран с работающей программой. Перезагружаю опять - даже светодиоды не моргают, только красный горит. В вебконфигураторе какие то ошибки, причем после второй перезагрузки разные. Отключился от СПК и он минут через 10 включился с экраном с работающей программой. Или это экран как минимум неисправный? На почту не отвечаете, поэтому здесь спрашиваю.
    27.01.2015
    13,935
    Если загружать в контроллер не ваш проект, а какой-нибудь простой проект (например, проект с парой ламп и кнопок) - как себя ведет СПК?
    Ну попробую завтра перезалить и этот же и другой. Но ведь даже заставка ОВЕН не появляется.
    Закрыть тему. Контроллер полежал сутки и запустился нормально, сутки стоял включенным. Пробовал разные проекты потом, работает. Перепрошил на всякий случай. Непонятно все таки, что это было.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  2. СПК207 - Program Loaded - Exception
    от firetester в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 14:38
  3. СПК207 нет перезагружается при watchdog exception
    от alexey.kachalov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:58
  4. db access + tm6
    от rekbrjaaa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 21:33
  5. OPC CoDeSys
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 23:09
