Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Удаленное реле
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    По умолчанию Удаленное реле
    Прошу поделиться мнением об управлении катушкой реле удаленно, на расстоянии 150 метров. Склоняюсь к управлению постоянным напряжением 24В, ток катушки реле 95 мА - вроде помехи не приведут к ложным срабатываниям. Недалеко будет проходить кабель от частотника до двигателя 55 кВт (с моторным дросселем).
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Ток катушки 95 мА, следовательно её сопротивление на 24В будет 24\0.095=252 Ом. Сопротивление медного провода 1.5мм.кв 1.2 Ом\100м. В вашем случае это будет 300м, следовательно 1.2х3=3.6 Ом. Падение напряжения на проводах составит около 0.4 В. Можно пренебречь.
    Ложные срабатывания маловероятны, так как ток реле достаточно большой, а моторный дроссель гасит высокочастотный спектр наводок.
    Но для перестраховки желательно упаковать двигательный кабель в экран, заземленный с одной стороны (любой, но только с одной).
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Перестраховка не будет понята заказчиком - удорожание получится значительным. Там два двигателя 55 кВт и на каждый свой частотник. Расстояние 150 метров.
    Можете вообще не заморачиваться, никаких ложных срабатываний не будет.
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    А если применить реле на 30 мА?
    Экранировать не силу, а сигнал на реле ?
    Попробовать керамику/плёночный, типа 0.47 мкфх400 В, параллельно обмотке.
    Чем меньше ток, тем больше вероятность ложного срабатывания.
    Можно попробовать даже пускатель (скажем, Шнайдер), с рабочим током 200 мА.
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Это все понятно, не хотелось бы экпериментами заниматься, может у кого реальный опыт подобного имеется?
    8,271
    У меня стоят обычные овенские реле(4 группы контактов) на =24 вольт(ток около 20 мА, если не ошибаюсь) на расстоянии около полукилометра от шкафа управления идёт воздушкой по столбам совместно с силовыми на освещение и никогда даже не заморачивался как они проложены, всё работает уже лет 10. Проблем с ложными включениями никогда не возникало, управляются двигатели 45-75 кВт от ПЧ.
    https://owen.ru/product/promezhutochnie_rele_kippribor
    Забыл сказать: кабель обычный неэкранированный, 10 жил, 2,5 мм в квадрате, насколько не изменяет память. Я планировал по радио управлять, но там без меня уже всё решили. По деньгам, боюсь, по радио было бы дешевле и быстрей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2021 в 12:35.
    Там никаким образом не получится от наводки получить такое напряжение, работал в 80 годы на заводе, в ПСУ с цеха шла вся обратка с пускателей на реле, их было сотни, все кабеля лежали в месте с силовыми кабелями. Это было все по проекту, все работало, контакты с реле шли ко мне в шкафы КИП.
  1. Удаленное управление ТРМ
    от Aspin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 14:16
  2. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  3. Удаленное сотрудничество
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 01:59
  4. Удаленное программирование ПЛК154
    от Dminikor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 23:19
  5. Удаленное програмирование ПЛК?
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:09
