Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Удаленное управление ТРМ
    По умолчанию Удаленное управление ТРМ
    Помогите нубу, стоит такая задача как подключение измерителей ТРМ в большом количестве (30-50) к одному ПК через SCADA для контроля параметров и управления по возможности
    все приборы находятся на большом расстоянии друг от друга (общая протяженность около 1км)
    возможно ли такое вообще организовать и какие приборы могут для такой задачи подойти.
    подходит ли использование интерфейса RS-485?
    помогите любыми идеями по этому вопросу, заранее спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Заявленная дальность для 485 интерфейса до 1200м. Но это с использованием спец проводов для 485.
    С уважением.
    С уважением.
    т.е. при использовании спец проводов все таки можно организовать связь:
    ПК (USB) <-> (USB) адаптер интерфейса AC4 (например) (RS485)<-> ТРМ (в количестве до 32 шт. приборов) и (256 каналов) ??
    На ПК устанавливается SCADA, возможно ли тогда контроль и управление одновременно всеми приборами?
    Как выбрать адаптер интерфейса и он нужен в каком количестве если количество приборов около 30?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Все будет зависеть, все ли ТРМ поддерживают один протокол. Если часть ТРМ работают на Modbus, а другая на Owen, то потребуется разделение на несколько ветвей. На одну ветвь один преобразователь. Так же если сеть длинная, можно поставить повторитель интерфейса. Да, со Скады можно управлять и контролировать все ТРМ одновременно, при условии что Скада поддерживает требуемое количество ТЭГОВ.
    Я Вам очень благодарна!)
    А можно еще уточнить: "на одну ветвь один преобразователь" имеется ввиду если ТРМ на Modbus то они должны быть на одной ветви, а на OWEN на другой? Или я неправильно понимаю?
    И еще очень прошу поподробнее рассказать про повторитель. Как он подключается ко всей этой системе и как он работает, может есть какие то названия? AC-5 подходит для таких целей?
    Последний раз редактировалось Aspin; 01.03.2018 в 14:48.
  1. удаленное управление оборотами двигателя
    от bestbat в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 17:36
  2. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  3. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  4. Удаленное подключение + управление
    от приборист в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:40
