Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200 и PTC Термистор в обмотке двигателя
    Question ПР200 и PTC Термистор в обмотке двигателя
    Здравствуйте, а существует макрос для Owen Logic, перевода сопротивления PTC термистора по DIN 44082, в температуру ?
    Поиск по форуму не помог
    так она в паспорте приведена на двигатель. там зоопарк (никакой унификации по движкам нету). по факту возможно только найти точку и выставить ее как уставку перегрева.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 14.09.2021 в 15:49.
    Есть пример для ptc в менеджере компонентов, PTC_1000 если знаете характеристику, можно сделать аналогично, хотя подозреваю что для двигателя можно просто макрос PLA применить, 10 точек будет достаточно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо за ответы. В паспорте информации нет, производитель сказал - смотрите стандарт, там все написано ) Решил не мучатся, просто сделал аварии при превышении сопротивления 1.3кОм.
    Точки искать не вариант, термистор внутри установлен.
  1. NTC термистор на 10кОм и ПР200
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 13:10
  2. автоматический реверс двигателя на ПР200
    от yupa в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 12:07
  3. подключение двигателя
    от zendo057 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 14:53
  4. Синхронизировать два двигателя !!!
    от lexa0007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 22:52
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06
