Показано с 1 по 10 из 11
Тема: NTC термистор на 10кОм и ПР200
    По умолчанию NTC термистор на 10кОм и ПР200
    Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой NTC 10К.jpg
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Если мне не изменяет склероз, то вход ПР200 рассчитан на измерение сопротивления до 4кОМ.
    Так что скорее всего нельзя.
    С уважением.
    До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия temp-char-thermokon.pdf
    Сопротивление от 0 до 4кОм измерит, соответственно в температуру что попадет в этот диапазон тоже можно пересчитать , только придется макрос делать под этот термистор, все что выше 4 кОм-нет , смотрите НСХ если этот диапазон устраивает то почему б и не поставить.
    В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос
    9,971
    Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
    Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
    Если высокая точность не нужна, то можно, есть простой макрос в базе, тут подробности были. Можно и точнее, но понадобиться эталон и подбор коэффициентов для чуть более сложной формулы, проще pt1000 все таки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Да, Сергей Вы правы, беру свои слова обратно по поводу невозможности измерить выше 4000 ом никогда не использовал этот режим, судил по РЭ и возможностью настройки входа в ОЛ.
    Мало того и более измеряет, проверил.Подключал переменник 220 кОм, замерял тестером большой разницы не заметил. В настройках входа в ОЛ диапазон 0-4000 фиксирован, по факту выдает значение фактически подключенного. Тогда в РЭ почему пишут 0-4000 ом?, тогда следовало бы указывать как то так: от 0 до 4ком с такой- то погрешностью, с 4-до 10 с такой-то. и т. д.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 19.03.2021 в 11:11.
    Поставь параллельно с этим термистором постоянный резистор 5,6 ком, макрос слегка подредактируй.
  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. МВ110-8А и резистивный датчик 0-10ком
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 12:44
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
