Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Расчет CRC на FBD (теория, безумие?)
    По умолчанию Расчет CRC на FBD (теория, безумие?)
    Итак появилась у меня нетривиальная задача контролировать состояние уставок в Прке. причем не самостоятельно, а квалифицированным персоналом, но не сведущему в контроллерах. ноутбука в руках у них нет и не будет.
    мне надо контролировать изменение 32 BOOL, 12-16 INT, 4-8 Float.
    по идее мне нужно рассчитать контрольную сумму для этого массива переменных, потом вывести ее в виде ЧИСЛА не более чем в 16 символов (или несколько контрольных сумм суммарной длиной в 16 символов) чтобы уместить в одной строке экрана ПРки.
    предполагалось что это число выводится на экран Прки, а если произошло изменение уставок, то по отличию контрольной суммы выдавать предупреждение и требовать призвать наладчиков. (способ ввода исходной суммы и прочих мелочей обсуждать нет смысла).
    еще было бы круто чтобы по определенной части контрольной рассчитанного числа можно было понять какой тип данных поврежден ( отдельно bool, int,float)
    к сожалению я больше киповец чем программист, потому тут я уже стал в тупик и даже не знаю как подступиться к этой задаче, особенно на ФБД.
    прошу тухлыми помидорами не пинать а обсудить возможность такого контроля.
    То есть уставки редактировать персоналом не предполагается? контроль только от теоретически "самопроизвольных " изменений (неужели так бывает?). Если так, то наверное можно все bool упаковать в int , сравнить с контрольным значением и по результату
    , с int и Float вариант контрольной суммы , или сравнение каждой переменной со своей контрольной. Но если уставки не предполагается редактировать вообще, может их лучше записать константами?
    Да, я сталкивался уже пару раз с обнулением энергонезависимых переменных.
    Микро предыстория. мне заказчик иногда заказывает типовые шкафы где в ПО есть весь возможный функционал. я собираю и отправляю ему шкафы. прошиваю "рыбу" с условно универсальными настройками и проверяю на перед отправкой, но исходники ПО есть и у заказчика (вдруг я, гад такой, захочу обогатиться и не буду больше прошивать щиты)
    просто записать в ПЗУ итоговые уставки на объекте (поправить данные в свойствах макроса) вообще некому. на объект со станком выезжает только технолог. он умеет только тыкать в экран и много уставок и настроек зависят уже от процесса пусконаладки конкретного станка. это мог бы делать я, но я понимаю, что заказчику это не выгодно — привязывать себя к моей персоне. они должны получить итоговое ПО, которое они могут прошить без моего участия (например щиты сами собирать научатся) да и я сам не хочу так действовать. потому и ищу пути решения проблемы за пределами корректировки программы. может, когда ПО будет полностью допилено вообще создать мастер тиражирования и им даже лоджик не будет нужен.
    а контрольное число (переписать контрольную из текущей) может любой человек. то есть наладчики все сделали зашли и переписали текущую контрольную сумму в соответствующее поле ввода (это контрольное число) и включили защиту. далее происходит сбой или рассчитанной контрольной суммы или контрольного числа, выдается ошибка станка, пользователи в режиме просмотра видят контрольное число и контрольную сумму. фотографируют и отправляют на завод. те уже вполне могут идентифицировать или это сбой контрольного числа или сбой контрольной суммы, а дальше сами решают что делать или выезжать на объект или продиктовать исходные уставки.
    вот и вся логика. если сбой произойдет более глобальный, то это будет «сбой программы лоджика» и по любому надо перепрошивать.
    может часть текста и сумбурная, но я ее скопировал из переписке по почте с одним из коллег, но столько букв писать не хочу еще раз.
    заказчику сейчас все нравится, но тот факт что я уже 2 или 3 раза столкнулся с обнулением переменных, причем первые два раза я думал, что из клауда могло что-то прилететь, то последний раз сбой произошел в энергонезависимой переменной которая была только в программе и наружу никак не вынесена. при этом проект вообще пустой как горшок у ослика ИА. погда произошел сбой я подключился в онлайне и был крайне удивлен тем, что в переменной красовался ноль.
    Последний раз редактировалось bayk; 12.09.2021 в 19:16.
    А на каких именно ПР у Вас слетали переменные? У меня к счастью такого на пр200/24в не случалось, но их в эксплуатации всего 2.
    Ну так в чем Вы видите сложность этого контроля? BOOL упаковали сравнили один выход, по интам и по флоат еще по сигнальной переменной. Будет всего три BOOL переменных видно будет по каким из них ошибка.
    дважды на пр200-220 и один раз (последний) ПР200-24 из общей массы установленных мной Прок это конечно очень маленькое количество сбоев, но факт остается фактом и исключать это нельзя. обе Прки относительно свежие (не старше 2 лет)
    да с битовыми переменными тут все просто (вроде бы), а что делать с остальными инт и флоат?
    но и даже с битовыми 5 символов для контрольной суммы это перебор. ну максимум 3 желательно
    Последний раз редактировалось bayk; 12.09.2021 в 19:50.
    Например просто сложить и получить кс и после настройки записать , флоат вычесть из контрольной, преобразовать в инт и сравнить с нулем.. И не нужно все значение кс выводить на экран , а просто сравнить ее с контрольной , результатом сравнения будет лог.1 или 0 по нему вызовете например аварийное сообщение.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 12.09.2021 в 20:05.
    13,516
    Откровенно безумие... В ПР данная программа будет выполняться ВСЕГДА, отнимая ресурсы.
    Если предположить, что по всем типам переменных никогда нет нуля в нормальном режиме работы, то просто складывать все и если больше 0 то все ок, если ноль, значит стоп программа и вызывай наладчика - переменные слетели. Городить огород с КС будет накладно для цикла ПР.
    9,843
    Так дурной пример заразителен, помните свою программу с подвывертом, надеюсь с ней покончено?!
    13,516
    Сергей0308 вы про журнал аварий? так там только сборка моя, а программа по сути ваша
    9,843
    Да нет, у Вас там тепловой насос был и ещё что-то, уже плохо помню, но в названии темы было типа регулятор с подвывертом, точно уже не помню, короче, полная лабуда!
  1. Расчет влажности
    от Ozzz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 13:02
  2. Расчет
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:19
  3. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:07
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 11:12
