Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Нужен простой таймер, не могу найти.
    По умолчанию Нужен простой таймер, не могу найти.
    Задача : необходимо точно (до секунд) измерять интервал в 7 минут. Измерять неоднократно. Работают с ними девушки-лаборантки, т.е. в идеале должна быть кнопочка или тумблер, которая запускает отсчёт, по истечении времени звенит звонок (или лампа загорается, не суть важно). Именно такое самодельное устройство уже есть и давно работает, но в новое помещение лаборатории его тащить некомильфо - самоделка позднесоветских или раннепостсовестких времён выглядит непрезентабельно и даст прекрасный повод брезгливо повести пальчиком "а это у вас что ?!" любой проверке.
    И вот что-то я не вижу готовых дешёвых (скажем, до 1 тыр) устройств.
    Да, я немножечко умею в ОвенЛоджик и могу сваять такое на ПР224, но цена вопроса ... И даже если дадут добро, то покупать/везти это могут несколько месяцев.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.09.2021 в 09:25.
    До 1 тыс. руб. можно приобрести часы с таймером.
    Если на базе ОВЕН, то можно рассмотреть УТ24+MT22-SM24
    Последний раз редактировалось Mr Helper; 10.09.2021 в 09:59.
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    УТ24, м.б., удастся снять с оборудования.
    З.Ы, понимаете, вся сложность именно в том, что надо очень простое в управлении устройство с минимумом манипуляций. "Для девочек".
    В идеале - кнопочка и звонок/лампа.
    Даже ручной таймер с повторяющейся установкой времени - слишком сложно. Как и часы с таймером.
    На всех смартфонах есть таймеры, но такая мысль пока никому из них (из "девочек") в голову не пришла.
    На программируемом реле я такое точно смогу, но это сильно избыточно, а других задач, которыми можно было бы обосновать такое, пока не вижу.
    Последний раз редактировалось Константин_12; 10.09.2021 в 12:03.
    По идее были у Меандра (meandr.ru) реле времени, у которых был режим запуска отсчёта по кнопке. И они дешёвые.
    Качество - среднее и так себе.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 10.09.2021 в 12:09.
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    По идее были у Меандра (meanrd.ru) реле времени, у которых был режим запуска отсчёта по кнопке. И они дешёвые.
    Спасибо, посмотрю.
    Ещё раз уточню - это д.б. устройство законченного бытового или промышленного вида.
    04.09.2012
    Омск
    326
    Ну коли так стоит задача так может таймер на ne555. Навесной монтаж, в распред коробку, на нее лампочку, кнопку, и задающий резистор - материалов на 300 рублей.
    Ну можно за денек собрать, при минимальном владение паяльником.
    Да, наверное проще все таки собрать на ардуино нано.
    Дааа, проще купить на алике готовое)))
    https://aliexpress.ru/item/100500165...archweb201603_
    До чего дошел прогресс )))
    Последний раз редактировалось Rask; 10.09.2021 в 20:44.
    Контора Алишку точно не оплатит, а девочки за рупь удавятся
    Но вообще спрошу. Вдруг ?
    ТС, Вы уже определитесь что нужно, качество или цена. Эти две вещи, как известно, мало совместимы. Кнопка в магазине 300 рублей стоит, а Вы целую систему с набором функций хотите за 1000...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 13.09.2021 в 09:22.
    Вообще лабораторное оборудование никогда не найдёшь за 1000 р., это сверхточные системы, а следовательно сверхдорогие.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  1. Не могу найти библиотеку
    от kukindoctor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 13:16
  2. простой таймер с аналоговым задатчиком
    от vardrager в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 19:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:43
  4. Не могу найти конвееры!
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 12:10
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
