Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Не могу найти библиотеку
    По умолчанию Не могу найти библиотеку
    При загрузке проекта высвечивается ошибка : [ERROR] УпаковкаST_RECOVERED_2019-10-24T15-06-38: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Библиотека 'CAA Storage, 0.34.3.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    На сайте не нашел где скачать.Может кто поделится?
    27.01.2015
    13,635
    В Менеджере библиотеке нажмите Плейсхолдеры и выберите для CAA Storage выберите версию 3.5.11.0.
    Сейчас стоит CAA Storage 3.5.11.10. а на выбор предлагает только CAA Storage 3.5.5.40 и CAA Storage 3.4.4.0
    Вот скрины проблемы , и я отписал вам в скайпе.
    Здравствуйте!
    У меня видно схожая проблема.
    Установил Codesys v3.5SP11, открываю проект Example_FirstStart_3511v2, при загрузке появляется ошибка:
    Вот так она выглядит:
    Пытался подключить другую версию библиотеки (начал с первой ошибки VisuElem3DPath) каким-то таким образом:
    И получаю такую ошибку:
    27.01.2015
    13,635
    Проект - Установки проекта - Профиль визуализации - поменять профиль V3.5 SP11 Patch 2 (Not Installed) на V3.5 SP11 Patch 2 (он в самом верху списка).
    Спасибо, это помогло!
    А еще, я бы лишил себя этой проблемы, если бы установил нужную галочку при распаковке проекта:
    Ну и нашел кое-что по этому поводу в справке.
    Отдельное спасибо за быстрый ответ!!
    Добрый день, помогите исправить ошибку:
    [ERROR] Без имени1: Library Manager [Device: PLC Logic: Application]: Could not open library 'CAA Net Base Services, 3.5.9.50 (CAA Technical Workgroup)'. (Reason: The library 'CAA Net Base Services, 3.5.9.50 (CAA Technical Workgroup)' has not been installed to the system.)
    UPD: Вопрос снимаю, увидел кнопку "Скачать пропущенные библиотеки".
    Последний раз редактировалось Havingworld; 12.03.2020 в 03:17.
  1. Не могу найти конвееры!
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 12:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 10:01
  3. Где найти библиотеку SisLibCom
    от desperadoes в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 14:00
  4. Почему я не могу добавить библиотеку?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 17:44
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
