Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПД150-ДИ, как измеряет
    По умолчанию ПД150-ДИ, как измеряет
    Добрый день! Помогите, пожалуйста с таким вопросом.
    Имеется преобразователь давления ПД150-ДИ-2,5к.
    При включении преобразователя на столе, без вывода трубки в соседнее помещение (канал воздуховода) значения на табло изменяться не прерывно в пределах от -10 до +10 Па. В основном значение -2Па
    Это я как понимаю избыточное давление на данный момент (между давлением на выходе штуцера и атмосферным давлением). Откуда преобразователь знает, чему равно атмосферное давление, то есть с чем сравнивается давление на выходе с штуцера. Либо грубо говоря он такого же действия как и дифференциальный преобразователь, только один канал штуцера ни куда не подключен в корпусе преобразователя? Тогда, как он измеряет если корпус герметичный?
    И если преобразователь давления полностью расположить в помещении с положительным балансом, что он покажет? Реальное избыточное давление или ноль?
    Последний раз редактировалось Pohilkin; 27.08.2021 в 18:13.
    9,887
    Какое-то абсолютное непонимание, не часто такое встречается! Датчик избыточного давления соединён с атмосферой и измеряет давление относительно атмосферного(давления в помещении где он установлен), всё! Также существуют датчики абсолютного давления, которые измеряют абсолютное давление(давление относительно полного вакуума).
    Диапазон измерения данного датчика 0...+2500 Па (2,5КПа). Погрешность 0,5% в абсолютном выражении равна 2500*0,5%
    = +/-12,5 Па. В пределах этих значений данный датчик имеет полное право отклоняться выходным сигналом. В случае если датчик не подключен к процессу на экране видим "шум нижнего разряда" выходного ЦАП. Прошу прислать ситуацию с подключенным к процессу датчиком на почту a.kolerov@owen.ru
    Последний раз редактировалось Антон Колеров; 14.10.2021 в 10:49.
  1. ПД150-ДИ
    от RX9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 13:50
  2. ПД150. 2 вопроса по РЭ
    от Vladiv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 09:55
  3. МВ110-8ас неправильно измеряет показания.
    от Гребнев Евгений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 12:01
  4. МВ110-8А измеряет занижая мА
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:19
  5. МВ110-8А измеряет занижая мА
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
