Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110-8ас неправильно измеряет показания.
    По умолчанию МВ110-8ас неправильно измеряет показания.
    Здравствуйте. Собственно суть проблемы написана в заголовке. Взял модуль ввода, подключился через конфигуратор. На один из входов с помощью генератора тока РЗУ-420 подаю ток. В разделе "опрос входов" значение тока совершенно не то которою подаю. Пробовал взять другой модуль ввода - не помогло. Подозреваю что я что-то делаю не так, но не могу понять что.
    Ниже скрины конфигуратора когда на первый вход подаётся 4, 5, 6 и 8мА.
    Всё у вас правильно измеряется, в пределах заданного диапазона 0-20000. Плюс небольшая погрешность.
    У вас и должно быть при 4 мА - 0, при 8 мА - 5000, при 20 мА должно быть 20000
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 31.05.2017 в 11:04.
    Спасибо, понял. Был не внимателен.
    Последний раз редактировалось Гребнев Евгений; 31.05.2017 в 12:09.
  1. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  2. МВ110-8А измеряет занижая мА
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:19
  3. МВ110-8А измеряет занижая мА
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
  4. показания МВ110-8АС
    от жекон в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:34
  5. показания МВ110-8АС
    от жекон в разделе Эксплуатация
