Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как однократно считать переменные из памяти (Owen Logic)
    Question Как однократно считать переменные из памяти (Owen Logic)
    Добрый день друзья!
    Суть проблемы.
    ПР200 обменивается данными уставки температуры Tset1 (сетевая переменная) с Owencloud
    Эта переменная не может быть Retain, а должна бы по идее, следовательно
    создал переменную pr_Tset-1 (Стандартные и установил галочку Retain)
    С лицевой панели и из owencloud управляю уставкой переменная Tset1
    и далее в цикле программы присваиваю из Tset1 данные в pr_Tset-1
    (Вопрос №1: Убиваю ли я этим память?)
    Теперь в начале работы программы(например перезагрузка по питанию)
    отправляю данные из pr_Tset-1 в Tset1
    Делаю это однократно
    (Вопрос №2: нужна ли однократность?)
    Вопрос №3: и все работает, но вот вопрос а как то этот ужос можно проще сделать. Поделитесь опытом.
    4,193
    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья!
    Суть проблемы.
    После прочтения этого
    Все остальное, читать не имеет смысла
    т.к. сетевая переменная Tset1, как и ЛЮБАЯ переменная в слейве ПРки уже является Retain!
    По этому все извращения с
    ..создал переменную pr_Tset-1
    ..и далее в цикле программы присваиваю из Tset1 данные в pr_Tset-1
    и пр.
    являются лишними
    Следует оставить только сетевую переменную Tset1!
    Tset1 использовать в программе, все остальное выкинуть.
    переменную Tset1 можно прямо с экрана ПРки редактировать и независимо от этого из облака, т.е. из двух мест (принцип - Кто первый встал, того и тапки)
    9,693
    Вроде только недавно обсуждали подобную тему, даже как назначить сетевой энергонезависимой переменной значение по умолчанию: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35184
    Вот жеж я... Изобретал то что не надо. )))) Спасибо вам громадное!
  1. Не отображаются переменные в Owen Logic
    от ks21 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 13:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2021, 05:39
  3. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  4. Как считать области памяти %MW ?
    от alexbolkunov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 12:38
  5. Программа LOGIC: Cбой памяти
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 06:44
