Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Изменение частоты работы быстрых выходов
    По умолчанию Изменение частоты работы быстрых выходов
    Имеется ПЛК210-03. Необходимо изменять частоту импульсов на быстрых дискретных выходах из программы ПЛК в пределах 15-80кГц. Скорость изменения частоты не важна.
    Можно ли это как-то сделать? (С учетом, что в режиме генератора импульсов/ШИМ контроллер выдает фиксированную частоту).
    Спасибо
    27.01.2015
    14,001
    Цитата Сообщение от nb1979 Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Такой возможности нет.
    Скажите, а если выход сконфигурировать как ШИМ, но параллельно завести его, кроме драйвера, на быстрыхэй вход, чтобы иметь возможность точного отсчёта импульсов и управлять широтой. Тогда ведь получится реализовать управление, и шаговым двигателем, и скоростью?
    27.01.2015
    14,001
    Что вы подразумеваете под "управлением широтой"?
    Я имею ввиду изменение длительности импульса в ШИМ для изменения скорости движения ШД
    27.01.2015
    14,001
    Вы можете влиять на длительность импульса путем изменения коэффициента заполнения ШИМ.
    Да я это и имел ввиду, но так как в этом режиме невозможно отсчитать точное количество импульсов для позиционирования ШД, то это можно сделать, если параллельно завести выход на вход ПЛК, который будет считать импульсы ШИМ, и мы сможем точно позиционировать ШД. Или я что-то не понимаю?
    27.01.2015
    14,001
    Описанный вами вариант возможен, но нет гарантий, что точность позиционирования вас устроит.
    Задержка между детектированием нужного числа импульсов на входе и изменением значение выхода составит не меньше времени цикла ПЛК.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 09:59
  2. Изменение частоты имульсов приходящих на тахометр.
    от DENNISN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 22:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 13:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 12:26
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
