Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление сервоприводов при помощи быстрых выходов.
    По умолчанию Управление сервоприводов при помощи быстрых выходов.
    Столкнулся с проблемой управления сервоприводом при помощи плк 110-32(МО). В режиме прерывания по таймеру на блоке CLK_PULSE не возможно выставить период частоты менне 1 мс. Нужен функциональный блок позволяющий устанавливать время менее 1мс. для раскрутки двигателя. Есть ли такой?
    4,212
    Выбросить CLK_PULSE
    В обработчике прерывания считайте число его вызовов (N) - это будут дискреты времени кратные 20мкс, т.е. менее 1мс.
    Если прерывания таймера 20 мс,то инвертирование быстрого выхода каждые N дадут период импульсов
    при N=1 - период 40 мс
    при N=2 - период 80 мс
    при N=3 - период 120 мс
    и т.д.
    Petera, если вам не сложно изобразите пожалуйста вышенаписанное на языке CFC. Буду очень признателен.
    4,212
    PLC_PRG
    Параметры передаются в обработчик прерываний через глобальные переменные
    Обработчик прерываний
    Спаcибо Petera. Выручили
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 12:26
  2. управление скипом при помощи ПЧВ2
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 12:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:53
  5. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
