Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите советом. В наличии силовые тиристорные модули SSKT107/16E в количестве трех штук, которые установлены на каждой из фаз 3-х фазного нагревательного элемента печи. Стоит задача плавного ПИД-регулирования нагревательным элементом. В качестве аппаратуры автоматизации предусматриваю ОВЕН ПЛК-110+ОВЕН МВ110-8А. Задачей ПЛК будет подержание необходимой температуры в камере печи, данные о температуре в камере печи ПЛК будет получать от термопары через модуль ОВЕН МВ-110.8А. Задание уставок и параметров регулирование будет осуществляться через панель оператора ОВЕН СП-307Р. Подскажите как осуществить коммутацию каждого из силовых тиристорных модулей и выхода ПЛК-110 для управления. Какой это должен быть выход? Транзисторный ключ? Как я понимаю обычный релейных выход Р здесь не подойдет, или я ошибаюсь? Просто это мой первый опыт работы с нагревательными элементами....помогите разобраться.
Ответить с цитированием
