Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка подключения
    По умолчанию Ошибка подключения
    Не получается подключиться к СПК110 через ПК. Пинг идёт, в Codesys контроллер видит, но при этом почему то начал запрашивать права доступа (ранее не запрашивал). IMG_20210714_090147.jpg
    Ввожу стандартный логин из мануала Owner без пароля, затем выдаёт сообщение "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска"IMG_20210714_090216.jpg
    Последний раз редактировалось jasur; 14.07.2021 в 07:04.
    Цитата Сообщение от jasur Посмотреть сообщение
    Не получается подключиться к СПК110 через ПК. Пинг идёт, в Codesys контроллер видит, но при этом почему то начал запрашивать права доступа (ранее не запрашивал). Ввожу стандартный логин из мануала Owner без пароля, затем выдаёт сообщение "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска"
    Если контроллер начал запрашивать права доступа - значил, кто-то активировал их в CODESYS.
    Попробуйте Administrator/Administrator
    Как можно деактивировать права доступа в Codesys? Логин Administrator не помог
    Сбросить контроллер к заводским настройкам (в web-конфигураторе: Система/Резервная копия - Выполнить сброс).
    Я не помню, сохраняет ли CODESYS что-то связанное с правами на ПК, но если сохраняет - потребуется переустановить CODESYS (возможно, с чисткой реестра).
    Сделал сброс на заводские настройки, всё заработало. Спасибо большое
  1. Нет подключения к ПЛК
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 09:21
  2. ПР200 и ПРМ-220.1 ошибка подключения
    от Gnom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 23:57
  3. ПЛК 160 ошибка подключения
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 12:57
  4. Ошибка подключения БД Firebird
    от Boo the Hamster в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 10:17
  5. Библиотека pid_reg2 ошибка подключения
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:36
