Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.
    По умолчанию Управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.
    Задача такая выставить скорость электродвигателя с помощью пр200 и чтобы выставляемая уставка отображалась на экране в процентах.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Для управления выходом в программе, Вам необходимо задавать значения от 0 до 1.
    Как Вы это сделаете зависит от фантазии программиста.
    Например, если Вы на выход в программе подадите значение = 0,5 то физически на выходе будет 12мА. То есть половина диапазона сигнала.
    Если параллельно Вы это значение умножите на 100 и выведите на экран, то это и будет 50% максимальной скорости.
    Задавать можете тоже с экрана. Но тогда лучше брать переменную входную и делить её на 100 и подавать на выход. То есть получится то же самое 0,5
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Что то мне подсказывает, что товарищу надо готовое решение.
    готовое решение это конечно идеальный вариант, но хотелось бы попробовать сделать самому.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Это мне понято. Дальше я не знаю что делать двигатель.png как связать с аналоговым выходом.
    Я просто думал, что по такой простой схеме, не будет уверенно работать. Спасибо за помощь!
    9,967
    Так, как на картинке работать не будет, на аналоговом выходе будет либо 4 мА, либо 20 мА, третьего не дано, короче, надо переменную с плавающей запятой делить и соответствующую функцию!
    Да я уже понял, все собрал и не работает. Попробую поменять, о результате напишу.
    Да поменял на переменную с плавающей запятой и все заработало. Большое спасибо.
  1. ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума
    от jurich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2020, 18:34
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
