Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПЛК110[M02] останавливается цикл при подключении входных дискретов
    По умолчанию ПЛК110[M02] останавливается цикл при подключении входных дискретов
    Стоит счетчик в конфигураторе задач на 100мсек. Подключено 12 DI через встроенные 24В, 3 в сработке. В какой-то момент цикл встает. Счетчик не считает, код не выполняется. Опросы внешки по 2 портам идут. Только пересброс по питанию. Откидываю 24В идущие на DI - все пашет без остановки. ватчдог стоит по всем модулям и не отрабатывает.
    Второй контроллер не отрабатывает половину DI и при подключенных 24В останавливается через 1,2сек. Но он вообще глючит по страшному, будем по гарантии менять.
    Что поможет?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Что поможет?
    Поможет нормальное описание проблемы, желательно с приложенным проектом.
    Письмо лучше отправить на support@owen.ru а не на форум.
    В письме подробно опишите следующие пункты:
    1) Какое оборудование используется? (маркировка плк, прошивка плк)
    2) Какая схема подключения? (что подключене, куда и как)
    3) Что делаете, что не получается, какой результат ожидаете?
    4) Приложите ваш проект
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Нашел проблему. Помог симулятор.
    Компилятору и живому контроллеру наплевать на индексацию массивов.
    Любой компилятор Си мозг выест, если есть возможность выхода за пределы индекса.
    Пол дня потратил на проверку-перепроверку 5 страниц работы с указателями, а проблема крылась в опечатке проверки индекса массива.... Попробуй в ST ее заметить...
    А вы много компиляторов Си использовали?
    Конечно, ведь использовать символьные константы для обозначения границ массива - это прям так сложно.
    13,582
    Указателей вообще сейчас нет в языках высокого уровня. Точнее они есть, но в незащищенном режиме исполнения, который еще надо умудриться включить.
    Работаете в ПЛК с указателями, будьте любезны контролировать сами...
    как насчет прочтения документации Вложение 55570
    Жалко что ради "удобства" эта функция оставлена "опциональной".
    Как и опции проверок доступа к памяти при компиляции.
    Так у меня проблема не с указателями Читайте внимательнее...
    По поводу документации... нужно видимо изначально где-то взять предпосыл на эту библиотеку, а документация у овна жесть... А библиотека по уму должна быть встроена в прошивку...
    Мой компилятор меня постоянно долбит проверь индексы
    Я опечатался в проверке индекса, обнулял не ту переменную. Программка была второстепенная и я даже про нее забыл...
    о какой библиотеке идет речь? Функция CheckBounds и так встроена в прошивку, её реализацию только нужно самому писать, потму что не всякому хочется чтоб как в документации неправильный индекс превращался в один их крайних диапазона
    Вот об этой функции (очепятался). По уму она должна быть по умолчанию такой, что срабатывает на любое значение индекса. А если хочешь всё же использовать массив - пиши правильную CheckBound(). Принуждение к правильному кодированию
  1. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:04
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  5. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:40
