Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?
    01.12.2007
    Воронеж
    207
    По умолчанию Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?
    Как прикинуть время цикла в распределенных системах( предполагаю что обмен будет занимать основную часть цикла)?
    Если с Modbus RTU все более менее понятно( без учета ошибок связи): ( время подготовки и передачи запроса + время подготовки и передачи ответа модулем) * 10
    хотя даже этих цифр что то не встречал
    1) А ПЛК100.30 с двумя 485ми параллельно опрашиваеТ?
    То с Modbus TCP вообще мрак:
    1) запросы оправляются параллельно или железки по одной опрашиваются?
    2) хоть какие нибудь тайминги?
    P.S. Где посмотреть количество одновременных соединений по 485 и/или eth, master/slave?
    По 485, естественно, 1 модуль за раз.
    Для TCP (говорим про М02) можно одновременно организовать до 12 потоков опроса. Каждый master - отдельный поток. До 38 одновременных соединений с модулями.
    т.е. если всё правильно настроить - 50 мс легко.
    30.11.2012
    40RUS
    318
    Даже при наличии 2-х COM-портов на ПЛК ?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    01.12.2007
    Воронеж
    207
    ...Для TCP (говорим про М02) можно одновременно организовать до 12 потоков опроса. Каждый master - отдельный поток. ........т.е. если всё правильно настроить - 50 мс легко.
    т.е. если я сделаю в конфигураторе 10 TCP мастеров, то создастся 10 потоков и опрос будет параллельный?
    если из модуля надо вычитать 2 региона адресов, то быстрее:
    1) в одном мастере читать оба
    2) создать 2 мастера на каждый из регионов( если модуль тянет несколько подключений)
    ...До 38 одновременных соединений с модулями.
    т.е. 38 TCP master может быть, а сколько при этом еще и клиентов?
    P.S. Не до конца понял, для данной задачи Modbus TCP однозначно лучше?
    Последний раз редактировалось pt200; 24.08.2018 в 09:54.
    1 за раз на порт.
    Редкий модуль реально поддерживает параллельный доступ, а не просто 2 соединения. И накладные расходы по любому на 2 пакета больше чем на один групповой.
    38 - это число открытых одновременно соединений., т.е. до 38 Universal Modbus device будет, теоретически, держать соединения с различными slave одновременно и не будет задержек на переконнект.
    ModBusTCP всегда лучше, т.к. и bodrate выше и параллельный опрос возможен.
    01.12.2007
    Воронеж
    207
    А что это за групповой пакет( комбинированных/мульти запросов в модбасе вроде бы нет) или имеется ввиду что в ТСР пакет паровозиком загоняется сразу несколько запросов?
    Последний раз редактировалось pt200; 24.08.2018 в 10:36.
    групповой это значит что вы не запрашиваете каждый регистр (идущие в памяти последовательно) отдельно, а одним запросом
    01.12.2007
    Воронеж
    207
    А я под "вычитать 2 региона адресов" имел ввиду что надо вычитать:
    10000..10011( биты) + 30016..30039( слова)
    что за 1 запрос вроде никак
    да, тут два запроса потребуются.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
