Показано с 1 по 10 из 19
Тема: owen opc-сервер и ПЛК110-32
    Unhappy owen opc-сервер и ПЛК110-32
    Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет, пояснит, как организовать опрос ПЛК110-32 из opc-сервера? использую owen opc-сервер, протокол ModBus. Связь осуществляется через RS-485. Заранее спасибо.
    читал. я не могу разобраться, как и где найти адреса входов и выходов ПЛК, чтобы затем забить их в opc-сервер, чтобы они опрашивались сервером и скадой соответственно.
    10,664
    а на любом плк входа и выхода не входят в флаги и регистры модбаса, для этого надо осуществить их транзит. Читайте http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf на предмет как организовать модбас слейв, далее именуете необходимые фиксированные каналы и в программе присваиваете их соответствующим флагам и регистрам созданного модбас слейва
    Спасибо большое, буду разбираться =))
    а в орс-сервере указывать идент. модуля, идент. узла или ID канала? или может что то другое? вот этого не могу понять.
    вот собственно как все настроено.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (133.7 Кб, Просмотров: 33)
    А как мне собственно тогда опрашивать модуль ввода, с которого и идут данные о температуре? создать модбас мастер внутри модбас слэйва?
    жаль, ведь задача стоит именно такая: ПЛК мастер для модуля ввода, скада - мастер для ПЛК, и все это нужно увязать по 485.
    как ни странно, это не лабораторная, а вполне реальный проект, который необходимо выполнить с минимальным количеством аппаратуры =)
    10,664
    тогда почему Ethernet не котируется, расстояние что ли слишком большое. И если речь о минимальном количестве устройств, тогда зачем ПЛК, если модуль можно напрямую опросить
  1. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  2. Owen OPC Modbus сервер
    от Slev в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:26
  3. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:27
  4. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24
