Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК МАСТЕР
    11.01.2021
    Самара
    45
    По умолчанию ПЛК МАСТЕР
    Добрый день колеги, хочу обратится к бывалым профи. Есть идея реализовать управление группой установок реализованных на ПЛК 154 14 шт. Задача включать установки синхронно. То есть в голове стоит контролер при температуре условно 15 гр. на аналоговом выходе выдаёт значение "2" при этом включаються три установки, при t =18 гр. на выходе значение = 4. включается ещё три установки и тд. ВОПРОС: можно ли у 14 ти ПЛК для этого объединить входа (аналоговый первый например) как 485-й. Или для этого есть другие правильные решения. Всем кто откликнется огромное человеческое спасибо.
    как вы себе это представляете? чисто на уровне базовой электротехники
    нарисуйте сами на бумаге электрическую цепь со всеми токами и сопротивлениями и получите ответ на вопрос - будет работать или нет?
    а на вопрос - Можно ли? ответ - Можно. почему нет? но работать это не будет
    для Группового Управления необходимо и делать отдельный Групповой Регулятор Мощности, и уже исходя из техники и реализовывать управление. если у вас изначально ПЛК не позволяет расширить функционал, то зачем пытаться пятое колесо приделать? - отдельный блок всегда позволяет без ущерба для функционала отдельных установок заменить его или проводить над ним манипуляции
    ставьте дополнительный плк, который будет делать нужные измерения, накручивайте в нём логику управления 14 установками и выдавайте дискретными выходами команды на включение/отключение соответствующих установок
    входа всегда есть в резерве, либо добавить дискретный модуль проще и дешевле
  1. Мастер отчетов
    от sparrow422 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 10:34
  2. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  3. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 01:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  5. ПЛК-100 как Мастер Модбаса
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:19
