Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Одновременная работа ПЛК100 c Modbus TCP и Cloud.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    По умолчанию Одновременная работа ПЛК100 c Modbus TCP и Cloud.
    К сожалению изначальную тему закрыли, а я столкнулся с проблемой перепутывания данных при одновременной работе Modbus TCP и Cloud и пока не пойму почему она происходит.
    На скриншотах видно как данные меняются местами, поймать это было довольно сложно. Приложил лог работы OPC, но там явных ошибок нет.
    Пока склоняюсь что это из-за OPC OWEN, т.к. графики в MasterScada остаются без изменений, а ПЛК100 не может ничего поменять.
    Подскажите в какую сторону копать? а то я уже так накопал в настройках MasterScada что у меня OPC OWEN стал самопроизвольно перезагружаться...
    Дополнение: показанные на скриншотах стрелками регистры - соседние, их адреса 1 и 2.
    • Тип файла: txt comm.txt (4.62 Мб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось AVit; 18.05.2021 в 06:12. Причина: Дополнение информации
    Возможно проблема с прошивкой ПЛК.
    Рекомендую написать на support@owen.ru и прикрепить проект ПЛК, будем тестировать.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 19.05.2021 в 09:18.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 07:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 23:25
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  4. ПЛК100 и ПЛК110 работа с Lectus Modbus OPC
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:04
  5. Lectus and ПЛК100 одновременная связь по ADSL и GPRS
    от #kresh# в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 01:14
