Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК110-220.32-k(m2) возможна ли одновременная работа датчиков с npn и pnp сигналом
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    По умолчанию ПЛК110-220.32-k(m2) возможна ли одновременная работа датчиков с npn и pnp сигналом
    Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?
    9,841
    Вроде никто не запрещает применить отдельные БП для датчиков с разными структурами выходного транзистора или нагрузочный резистор поставить, сигнал при этом инвертируется, но для ПЛК это не проблема!
    08.11.2012
    Подольск
    134
    V5.pdf
    Спасибо,а я подключаю датчики по схеме (во вложении), в схеме есть ошибка датчики CAP имеет (npn сигнал), а датчики E2B-M12 имеют (pnp сигнал), товарищ один мне нарисовал такую схему подключения, но по ней не получается подключить
    Последний раз редактировалось anndy; 03.01.2017 в 23:30.
    9,841
    V5.pdf
    У Вас же имеется отдельный БП + встроенный в ПЛК - вообще никаких проблем не вижу, я про одновременную работу датчиков с разными структурами выходного транзистора, только по току не перегружайте, особенно встроенный в ПЛК БП! Суть, надеюсь, понятна: например датчики n-p-n запитываем от встроенного в ПЛК БП(так как их меньше), тогда выход "+" этого БП подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6"), а датчики p-n-p запитываем от отдельного БП и выход "-" этого БП также подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6" ПЛК)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2017 в 09:39.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Подтяните входы к примеру n канального датчика, через резистор к плюсу.
    при срабатывании на входе будет минус.
    Лучше ставьте промежуточное реле.
    9,841
    Тогда уж что-то твёрдотельное, типа:
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Спасибо большое за подсказки! Сделал как вы сказали, ёмкостные датчики подсоединил к БП ПЛК, а индуктивные к отдельному БП и всё заработало корректно!!!
    9,841
    Если бы овен сумел разделить входа на две группы(по 9), что кстати напрашивается, общие клеммы групп 5 и 6, но нет они идут своим путём, наверно стараются оправдать своё название, короче было бы намного проще в подобных ситуациях, практически не было проблем с этим!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  2. SysFileLib: работа с WILDCARD возможна?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 13:29
  3. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 12:38
  4. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:34
  5. Lectus and ПЛК100 одновременная связь по ADSL и GPRS
    от #kresh# в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 01:14
