Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление ПВК с помощью ТРМ-251 при варке пива
Древовидный режим
    По умолчанию Управление ПВК с помощью ТРМ-251 при варке пива
    Планирую собрать автоматику для варки пива на ТРМ-251 и твердотельном реле.
    Вопрос какую модель ТРМ251 выбрать для этого и какое твердотельное реле.
    Задача выходить на заданные температуры сусла и поддерживать Т заданное время. У ПВК есть один минус это инерция, т.е. остановив нагрев например на 30°С, за счет того что паро-водяная рубашка продолжает кипеть некоторое время, Т поднимается еще на 2-4°С, точно не угадать.
    Исходные данные: 220В, Тэн 3кВт, паро-водяной котел(ПВК) 50 литров. Управление тэном должно быть не импульсно, а понижением и повышением вольтажа, т.е. нагрузки на ТЭН.
    Пока остановился на выборе: контроллер - ТРМ251 Щ1 ИРИ, реле HD-2544.LA
    1. Правильно ли всё подобрал?
    2. Как подобрать радиатор для твердотелки и где его купить?
    Последний раз редактировалось _Мих; 07.05.2021 в 08:43.
  1. Управление тенами с помощью ШИМ
    от Марьян в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 13:13
  2. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  3. Управление вентиляторами с помощью ТТР
    от Maximusgg в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:42
  4. Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 16:49
  5. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
