Имеется 2 насоса маломощных циркуляционных, у каждого свой дифманометр. 1 раб, 1 резервный. Для такой задачи не нашел алгоритма. Но в проект заложил уже ))) Подскажите как ее решить?
Я проетировщик. И заложил в проект вот это устройство
На это устройство есть документация, в которой описываются различные алгоритмы. Я не одного не нашел, который удовлетворял бы моим потребностям. Но конфигурацию изменять не стал, так как думаю,что все же нужный алгоритм мне существует.
Это устройство не требует программирования на сколько я понял.
Задача заключается в следующем :
Есть 2 циркуляционных насоса Solar 25-60. стоят на паралельных линиях одной системы. (один на обводной). До и после каждого насоса снимаются показания перепада давления с помощью реле ДЕМ202.
Итого имеем НАСО1 , НАСОС2 , Датчик 1 насоса, Датчик 2 насоса. Необходимо с помощью САУ-МП (модификация на сайте не указана) осуществить равномерный износ двигателей насосов и осуществить резервирование их друг другом. Один из них должен постоянно работать!!!
Думаю, что доходчиво все объяснил.![]()
Жду комментариев!
Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:55.
Работы с двумя ДЭМ-ами в САУ МП действительно нет. Как вариант, рассмотрите возможность использования 11 логики (работа с одним дэм-ом на 2 насоса). Принципиально, есть программа для создания логик САУ-МП, однако специалиста, готового с ней работать у нас уже нет. Если есть необходимость, мы можем предоставить эту программу (пишите в личку), но вот поддержки ее и полученных результатов оказать не сможем, опять же из-за отсутствия специалиста.
Третий вариант - использование вместо САУ МП контроллера ПЛК100, в котором можно написать такую логику, которая вам нужна. Ну, или попросить на этом же форуме (в разделе ПЛК) помочь написать тех, кто откликнется.
Я вот думаю, что можно запараллелить сигналы от дэмов. Если перепада нет знач насосы не пашут![]()
А что именно не подходит?
Кто мешает именно в 11 модификации оба датчика паралельно подать на вход проверки давления.
Да и нужно ли 2 датчика?
Один датчик вполне достаточен.
Для проверки работы насосов в том числе, если используется САУ.
Ведь САУ-МП знает какой насос работает, и, соответственно если сигнала с датчика (одного) нет, он понимает что данный насос на аварии, и включает другой.
Если другой насос запущен, а на датчике давление не появилось (ДЭМ не сработал), значит и второй насос авариен - и САУ-МП выдаст предупреждение...
Так что если никаких других функций ДЭМ не несет, одного вполне достаточно. И на денюжках сэкономите (нужен один ДЭМ).
Уважаемый Николаев Андрей, а как контролировать ресурс работы насосов?
То что резервирование можно осуществить я не сомневался)
Ну по мимо всего прочего прибор САУ-МП обеспечивает попеременную работу насосов с заданным пользователем временем работы одного насоса Т1 и второго Т2, ну и естественно переключение с одного на второй (блокируется на заданное время отсутствие перепада) и обратно и т.д.
Если один из насосов считается выбывшим - об этом сообщается индикацией на приборе. Если оба - включается дополнительный выход.
Задачи считать наработку насосов я лично не увидел, а лишь попеременную работу для экономии износа.
