Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Есть связь, когда отключено питание ПМ210 и ПЛК110-60
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    По умолчанию Есть связь, когда отключено питание ПМ210 и ПЛК110-60
    По окончанию отопительного сезона стали останавливать котельные, и заметили, что при снятии питания с ПМ210 и ПЛК на 2 из 3 объектах не пришло сообщение "не на связи" в овен клауд, хотя данные не передаются несколько суток (Период отсутствия данных 600 сек). Галочки в событиях стоят. Пробовал снимать и ставить заново, ничего не меняется. На одном приборе все в норме.
    Кто нибудь сталкивался с таким?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Иногда такое бывает, после тех работ на сервере на сервере могут залипнуть события "не на связи"...
    Пришлите на почту owencloud@owen.ru:
    1) идентификаторы приборов, на которых залипли события,
    2) названия этих приборов
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    У нас такая же проблема. Вот что мне ответили в техподдержке:
    "Событие "Прибор не на связи" возникает, если есть проблема на линии прибор-шлюз, а не шлюз-облако."
    Таким образом, когда умирает ИБП или БП в облако не приходит авария прибор-шлюз. И никто не догадывается о проблеме на объекте. Считаю верным решением добавить событие "Прибор не на связи" при отсутствии соединения шлюз-облако.
    Событие "Прибор не на связи" возникает, если после тайм-аута не пришел ответ от устройства.
    В том числе из-за проблем на линии шлюз-облако.
    При проблемах на линии прибор-шлюз возникает ошибка 255.
    У нас на 4-х обьектах не возникает события "прибор не на связи". Что делать?
    Какой шлюз используете?
    Какой выставлен период отсутствия данных?
    ПМ210 1200сек
    ПМ210 1200сек
    Напишите на support@owen.ru.
  1. ПМ210 - связь есть, но висит уведомление, что нет
    от Карбофос в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 22:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:50
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 15:42
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 17:31
