Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Modbus master СПК-207
    По умолчанию Modbus master СПК-207
    Здравствуйте. В разрабатываемой системе использую котроллеры ОВЕН, обмен осуществляю по Modbus. СПК-207 - master, ПЛК 110-60 М02 - slave. При настройке мастера возник вопрос: первоначально пробовал осуществить данный на СПК 107 М01 (1хх), там при настойке адаптера ethernet ситуация выглядит как и в руководстве: прописываем адрес контроллера, маску, gateway и тд. В данной ситуации такой возможности не увидел, и связь между спк и плк не поднялась ( в настройках слейва адрес плк прописал и дополнительно проверил с помощью оpc-сервера, поднимается ли слейв). Грешу на версию адаптера (3.5.5.0, в спк 1хх использовал 3.5.14.0), решил узнать может ли это влиять, возможно не там ищу корень проблемы. Спасибо. В ссылке скриншоты. https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug?w=1
    Посмотрите пример из этого документа:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
    Спасибо огромное за руководство, очень информативно. Но проблема не решилась, возможно прошивка не подходящая, даже не знаю. При добавлении ethernet-адаптера та же ситуация даже при выборе версии адаптера 3.4.2.0 https://disk.yandex.ru/d/04ky20LcJ_DRTQ
    27.01.2015
    13,990
    Отсутствие настроек на скриншоте не должно влияить на отсутствие обмена.
    Выложите проекты для СПК и ПЛК - я посмотрю, в чем может быть дело.
    Я поспешил отвечать, все вполне себе работает, спасибо большое за помощь!
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  5. Ответов: 5
