Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК304 и библиотека CAA Net Base Services
    По умолчанию ПЛК304 и библиотека CAA Net Base Services
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, работает ли ПЛК304 с библиотекой CAA Net Base Services?
    Создаю два абсолютно одинаковых проекта для СПК110 и ПЛК304. В СПК110 ФБ NBS. TCP_Client работает, а в ПЛК304 почему-то нет.
    Использую SP5 Patch5, версия CAA Net Base Services 3.5.3.0.
    у вас разные IP адреса клиентов на скриншотках. возможно, в этом дело
    IP адреса верные, для СПК110 - 10.0.8.10, для ПЛК304 - 10.0.6.10.
    27.01.2015
    13,639
    А попробуйте для ПЛК сделать 10.0.8.10 в рамках теста.
    В этом случае ФБ NBS. TCP_Client не включается в работу (xActive = FALSE).
    27.01.2015
    13,639
    А СПК при этом отключен? У вас нет ограничения на число клиентов для этого устройства?
    Нет, не мешает. СПК и ПЛК подключаю отдельно.
    Вообще, я пишу программу для ПЛК304. Просто, ради эксперимента написала то же самое для СПК, оказалось, что на СПК, по крайней мере, этот ФБ работает.
    27.01.2015
    13,639
    Я проверю завтра на своем ПЛК304.
    27.01.2015
    13,639
    У меня проблем не возникает, версия NBS та же.
    Но, вероятно, у меня более свежая прошивка - вы тоже можете обновить при желании у своего ПЛК:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...x/PLC304v2.zip
    Спасибо за помощь. Проблема была в том, что соединение устанавливается только, если клиент физически соединение с сервером.
  1. ПЛК304 библиотека
    от Юлдашев в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 20:22
  2. Адрес канала в MВ110-8A в Trace Mode 6.10 Base
    от ivved в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 17:50
  3. trace mode6(base)+плк150
    от rekbrjaaa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 03:50
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Как зарегить OpcEnum в Services для Windows 7?
    от [poison] в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:08
