Показано с 1 по 8 из 8
Тема: trace mode6(base)+плк150
    По умолчанию trace mode6(base)+плк150
    подскажите пожалуйста, хочу поработать(trace mode 6+плк150) с ethernet, modbus/tcp ip. какой OPC сервер использовать? и по железу...не надо конвертеров ethernet->rs232??? или в сетевую карту, напрямую?
    сдается мне lectus modbus opc/dde сервер нужен.
    Вы описание ТМ почитайте, МОДБАС там встроен в МРВ.
    спасибо! но подключение к TM6, по modbus tcp, через com порт???,если да то каким кабелем??? через сетевую карту ping 10.0.6.155 плк150 ping-уется, может туда и соединять??? извените за непрофессиональные вопросы, я любитель(домашний автоматизатор). вся практика:плк150->rs485->ип320
    Последний раз редактировалось rekbrjaaa; 27.03.2013 в 05:27.
    Через Ethernet, естественно.
    Но вообще, надо читать справку по ТМ, там это все описано. И вопросы задавать на их форуме.
    http://www.youtube.com/watch?v=NsRxC269xPY
    И еще много много роликов.
    спасибо! с адресацией разберусь немножко и сообщу как получилось...в плк сделаю real_to_word, а в TM тоже с 16 разрядным каналом поэксперементирую...
    никак не получалось по модбас tcp(видимо не те компоненты в группе создавал)но установил opc32 сервер ИнСАТ-овский,и чудным образом отобразились тэги в trace mode.
  1. СП 270 и Trace Mode
    от Константинов Сергей в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 08:39
  2. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:19
  3. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46
  4. ТРМ 138+Trace Modev6
    от stolzzz в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:39
  5. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
