Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Релиз библиотеки OwenDebug
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenDebug
    Внимание! Общение в этой теме закрыто. Все обсуждения – в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме.
    Все чаще к нам обращаются клиенты с просьбой помочь разобраться почему в его программе большое время цикла.
    Обычно для такого рода задач используют так называемые профилировщики (CODESYS Profiler например).
    Для небольших проектов их функционал избыточен и мы предлагаем Вам использовать библиотеку OwenDebugTools.
    На текущий момент в ней всего 2 ФБ:
    1) TaskInfo, позволяет отображать статистику задачи на визуализации (или использовать ее в коде программы);
    2) ExecutionTimer, позволяет измерить время выполнения участка кода и, например, отобразить на визуализации.
    Использование ФБ TaskInfo в проекте:
    1.1) Для начала необходимо объявить экземпляр ФБ (в глобальных переменных), следующим кодом
    g_fbMainTaskInfo : OwenDebug.TaskInfo ('Application','MainTask');
    где:
    Application - имя приложения («1» на рис. 1.1);
    MainTask - имя задачи («2» на рис. 1.1), статистику которой необходимо отслежи-вать (не зависит от регистра).
    Рисунок 1.1
    1.2) Добавить отдельную задачу, которая будет вызывать ФБ мониторинга задач
    Рисунок 1.2
    задать для нее имя
    Рисунок 1.3
    и добавить в нее вызов ФБ (рис 1.4, 1.5).
    Рисунок 1.4 Добавление вызова ФБ
    Рисунок 1.5 POU для вызова
    Для отображения статистики на визуализации выполните следующие шаги:
    1.3) Добавьте в проект визуализацию;
    1.4) Добавьте на необходимую визуализацию фрейм frm_TaskInfo из библиотеки OwenDebug (рисунок 1.6);
    Рисунок 1.6
    1.5) Укажите экземпляр ФБ, статистику которого необходимо отображать рис. (1.7).
    Рисунок 1.6
    1.6) Если имя приложения и задачи указаны верно, то после загрузки проекта в контроллер Вы увидите информацию как на рисунке 1.8.
    Рисунок 1.7
    Если информация указана не верно – увидите сообщение о том, что задача не найдена.
    Использование ФБ ExecutionTimer в проекте:
    2.1) Объявить экземпляр таймера
    Для начала необходимо объявить экземпляр таймера, следующим кодом
    m_fb_ExternalTmer : OwenDebug.ExecutionTimer ('External timer');
    В кавычках указывается имя таймера, отображаемое на визуализации. Если использование таймера с визуализацией не планируется – оставьте пустые кавычки.
    2.2)
    До участка кода, время выполнения которого необходимо отслеживать, напишите код
    m_fb_ExternalTmer.start();
    а после участка кода, время выполнения которого необходимо отслеживать, напишите код
    m_fb_ExternalTmer.stop();
    Для отображения статистики на визуализации выполните шаги 1.3-1.6, но вместо фрейма frm_TaskInfo добавляйте
    Ниже Вы сможете найти пример, который демонстрирует все описанное выше.
    OwenDebug Example_v.3.5.5.01.zip
    В дальнейшем мы будем дорабатывать библиотеку, добавляя в нее новые функции и функциональные блоки для того, чтобы упростить Вам написание программ.
    Скачать последнюю версию:
    Список изменений:
    Версия Дата Список изменений
    3.5.4.1 7.08.2017 Первая версия библиотеки
    Если есть идеи о том, какой функционал стоит добавить в этот пример – смело пишите в теме для ОБСУЖДЕНИЯ.
    P.S. В этой теме будут только обновления примера, так что подписывайтесь на тему, чтобы быть в курсе обновлений.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 07.08.2017 в 14:12.
  1. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 08:53
  4. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  5. Новый релиз OPM1.x
    от Илья Глан в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:37
