Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Программирование промышленных контроллеров
    По умолчанию Программирование промышленных контроллеров
    Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, разницу в программировании ПЛК и промышленных ПЛК? Для программирования ПЛК, скажем, для автоматизации умного дома, используется среда программирования типа CoDesys, где пишется код на одном из пяти (LD, SFC, FBD, IL, ST)языков, верно? А для, например, токарного станка ЧПУ? Как я понял, там обычные ПЛК не применяются, применяются промышленные. И, как я понимаю, в них уже стоит прошивка от завода изготовителя. Тогда что делает программист станков ЧПУ в таком случае?
    программист станков ЧПУ работает с G-code в котором описывается движение по координатам и работа инструмента
    Это уже работа оператора, которому чаще всего и не нужно знать G код, достаточно конвертировать графический файл из компаса/автокада. Я имел в виду относительно начальной настройки станка, когда контроллер еще никак не связан со станком.
    13,611
    HelloThere оно все промышленное, только для станков ЧПУ применяются ПЛК с быстрыми входами выходами и более мощными процессорами на борту.
    Все зависит от станка и его назначения.
    Так значит, если цель войти в программирование станков ЧПУ, то стоит изучать вышеперечисленные языки?
    13,611
    HelloThere а вы думаете другие контроллеры программируются на чем то ином? Не, есть конечно ПЛК на C++ или подобном, но как правило там МЭК языки, которые вы перечислили. Просто у ПЛК разных есть свои особенности. Есть же ПЛК для движения, как там SoftMotion так это тупо железо заточено для работы с шаговыми движками и прочим... То есть как раз для применения в робототехнике, ЧПУ и так далее.
    Скажите, пожалуйста, промышленные контроллеры для станков ЧПУ продаются пустые или все таки уже запрограммированный заводом?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Если Вы покупаете как запчасть для станка , именно на заводе то он уже прошит должен быть . Если где нибудь в другом месте то вряд ли .
    13,611
    HelloThere Вам никто не мешает быть производителем станка с ЧПУ...
    Вообще видел станки, у которых были ПЛК на Windows CE и CodeSys если не ошибаюсь. Так что там может быть все, что угодно...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Не просто с быстрыми входами-выходами, а с функционалом обработки движения.
    И в КоДеСис есть дополнительный функционал (SoftMotion).
    И различные производители выпускают линейки ПЛК с функционалом SoftMotion, и не обязательно там процессоры более мощные, это как сравнивать кто сильнее орел или волк.
    А если цель "Войти войти в программирование станков ЧПУ", то лучше всего поступить в специальное учебное заведение.
  1. Диспетчеризация контроллеров
    от Валерон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 11:57
  2. ОРС для контроллеров VIPA
    от a_gricaj в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 16:29
  3. Подключение по TCP контроллеров
    от sanek20078 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 09:30
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  5. программирование контроллеров трм
    от serg1962 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:19
