Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Отображение переменных на трассировке и последующее их архивирование
    По умолчанию Отображение переменных на трассировке и последующее их архивирование
    Здравствуйте!
    У меня в проекте происходит получение данных с датчика на консоль: получение трех координат при вибрации. Все в порядке, когда я их лишь получаю и вывожу на экран.
    Но я добавила OwenArchiver, и после этого одна из координат начала показывать совершенно иное число (если, например, до включения архивирования X был в пределе от 0 до 50, то после включения от 14000 до 14050). Датчик не перемещается, скачок значений происходит сразу же после включения архивирования.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
    Цитата Сообщение от KuristinaK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы можете выложить простейший проект, на котором это будет воспроизводится?
    Да, конечно.
    А еще, на самом деле, возник вопрос - можно ли создать буфер переменных? Чтобы мы туда записывали числа, а визуализация брала их оттуда. Например, если бы за цикл поступало два числа, а за следующий цикл ни одного, то нужно было бы взять первое число в первый цикл, а другое - во второй.
    У меня в SP14 Patch 3 проблема не воспроизводится - по оси X адекватные значения (относительная метка времени с момента запуска проекта).
    С помощью элемента Трассировка так сделать нельзя.
    Понятно.
    Я имею ввиду, чтобы ручками прописать в POU. Например, реализовать стек или подобное?
    Это, безусловно, сделать возможно, но вы не сможете передать эти данные на трассировку.
    Можно использовать элемент Ломаная.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197735
    Хорошо, спасибо.
    Последний раз редактировалось KuristinaK; 01.04.2021 в 22:09.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 15:13
  2. Архивирование
    от Евг55 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 15:51
  3. спк 207 03 cs web архивирование
    от ChernovR в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:51
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 10:00
  5. Архивирование на ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:33
