Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Датчик ПД100И-ДВ.....
    По умолчанию Датчик ПД100И-ДВ.....
    Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.
    Датчики ПД100 ДВ какой у них наименьший предел измерения?
    на газы - 0...-250Па: ПД100И-ДВ0,00025-8х1-1,5 - https://owen.ru/product/preobrazovat...avleniya_pd100
    на не газы - 0...-10кПа: ПД100И-ДВ0,01-1х1-1,5 - https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
    если рассмотреть ПД150-ДВ250П-... на диапазон измерений 0...-250Па, то его верхнюю границу регистрации можно с кнопок уменьшить хоть до 0...-50Па, но нужно понимать что точность останется +/-6,0Па - https://owen.ru/product/pd150
    Последний раз редактировалось Филимонов Сергей; 23.03.2021 в 11:23.
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru
    Нужно измерять давление в вакуумном ресивере. Среда-воздух. Максимальный вакуум 0.5 милибар. (Это абсолютное давление). Каким должен быть наибольший предел измерения датчика?
    ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
    Но лучше к техподдержке))
    У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?
    Спасибо. Должен подойти. Только не совсем понятно для чего тогда вакуумные датчики если этот спокойно измеряет абсолютное давление от 0 до 0.1 МПа?
    Максимальный - понятно. А от какого минимального вакуума нужно измерять вакуум и с какой точностью? ПО ОВЕН производит датчики абсолютного давления на минимальный диапазон 0...+100кПа с погрешностью +/-250Па (+/-2,5мбар)
    С уважением,
    9,949
    Датчик абсолютного значения давления измеряет абсолютное значение давления(давление относительно абсолютного вакуума), вакуумметрическое давление - это давление относительно атмосферного в меньшую сторону(до абсолютного вакуума), короче, это разные типы давлений, неплохо бы определится что вам надо!
    Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
    https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
    Думаю в вашем случае это похоже на тягомер т.е. указан диапазон от минус 0.00025 МПа до 0 МПа избыточного давления(избыточное давление это мое предположение). Есть диапазон по верху -0,1МПа у этой модели. Руководство если честно написано двойственно - нужно самому догадываться...
  1. МВ110.8A и ПД100И
    от Лесурмыг в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:57
  2. Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    от Shera_Best в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 11:01
  3. Преобразователь давления ПД100И
    от WFBC в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 14:38
