Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    По умолчанию Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    Добрый день имеется датчик ПД100И-ДГ0,06-167-0,25.10
    можно ли смонтировать его как указано на рисунке.
    Датчик хотим смонтировать сбоку в трубе горизонтально (перпендикулярно оси трубы).
    В хранилище обычная чистая вода, емкость хранилища 6м3
    Можно ли так его смонтировать?
    И кстати под резьбой датчика имеется сквозное отверстие.. в документации я не нашел что делать с ним?
    Если я его смонтирую в трубу то через это отверстие я думаю будет идти вода..
    9,955
    Мне так кажется, можно воспользоваться мозгами, извиняюсь такое впечатление будто Вам запрещают это делать(лично моё мнение), я так понимаю у Вас ёмкость под атмосферным давлением, тогда можно воспользоваться датчиком избыточного давления, типа таким: https://owen.ru/product/pd100i_datch...etchikov/price
Название:	Датчик измерения уровня(столба воды).PNG
    Он проще конструктивно датчика гидростатического давления, поэтому более надёжен и стоит в несколько раз меньше(примерно в три раза), короче, ввариваете бобышку, вкручиваете датчик избыточного давления, свободной рукой утираете слёзы счастья, я примерно так это вижу!
    Не надо хамить уважаемый.. Вы видите только то что я написал, всей картины ситуации нет у Вас.. если нет ответа на мой вопрос проходим мимо..
    То что можно сделать это с обычным датчиком избыточного давления я знаю..
    Работаю я с тем что выдают..
    Верно ли я понимаю, что Вы планируете врезать датчик в трубу с помощью имеющейся на нем резьбы?
    Этот вариант мы рекомендовать не можем, так как на ПД100И-ДГ очень маленькая площадка для возможного уплотнения, весьма вероятно, что вода будет подтекать. Для этой задачи действительно лучше использовать врезные датчики-они будут бюджетнее. ПД100И-ДГ же лучше подвесить или опустить на дно емкости.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Добрый день всем!
    Столкнулся с точно таким же вопросом. Открытая емкость, 20 кубов, измерение уровня. Поплавок с выходом 4-20 дорого, не для моей задачи. Рассматриваю такую же схему с внешним датчиком внизу.
    Собственно суть вопроса: есть ли какая разница в применении в данной схеме гидростатического датчика и обычного датчика избыточного давления. У погружного есть атмосферная трубочка. Понятно.
    У избыточника тоже должна быть связь с атмосферой, раз меряет относительно текущего атмосферного. Так? Тогда вроде принципиальной разницы быть не должно.
    Кроме цены. Ну нет необходимость погружать, когда есть штуцер внизу.
    Связь с атмосферой у врезного датчика осуществляется не через кабель-на нем негерметичный разъем DIN43650, связь с атмосферой напрямую через него.
    Принципиальной разницы нет.
    Спасибо, именно это и хотел выяснить.
    I read your question and when i see answer in this forum , Communication with the atmosphere of the inset sensor is not through the cable-on it leaky connector DIN43650, communication with the atmosphere directly through it. There is no fundamental difference. I fully satisfied of this answer so I supported this , Thank You!!
  1. Преобразователь давления ПД100И
    от WFBC в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 14:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. Датчик ТСП 50П -50+250
    от stdio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 19:55
