Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Несколько вопросов после 30 минут опыта работы в OWEN Logic
    Question Несколько вопросов после 30 минут опыта работы в OWEN Logic
    Первый раз сегодня решил попробовать OWEN Logic, и сразу куча вопросов. К сожалению, ответа на форуме я или не нашел, или не понял. Или не хватает просто навыков обращения с программой. Надеюсь на помощь.
    Задача пока самая простая - записывать в переменную значение аналогового датчика на ПР200. В итоге сделал набросок драфта программы. И возникли вот какие вопросы:
    1. Если у меня датчик 2-х проводный, то правильно я понимаю, что Rпровода нужно просто соединить с входом? Или оставить его пустым?
    2. Что такое выход error у макроса? Где вообще находить описание макросов?
    3. Макрос Pt1000 пишет про циклическую связь. А где она? Видел на форуме, что нужно ставить линию задержки. Поставил, но ничего не изменилось.
    4. Переменная Тнаруж будет записываться потом в другое устройство через Modbus. У меня стоит флажок - запись в Slave по изменению. Но температура меняется же постоянно? То есть нужно записывать ее в переменную, скажем, раз в 5 секунд. Чем создать такую задержку?
    Заранее спасибо за помощь начинающему сварщику!
    13,557
    3. циклическую связь надо править внутри макроса.
    4. а вам так надо ее писать каждые 5 секунд ? если очень надо то SEL + таймер со сбросом на 5 секунд.
    Макрос брал готовый, из библиотеки OWEN Logic
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    1. Rпровода, подключать к одному входу с R, Ом, нельзя.
    2. Еrror, это сигнал ошибки, при КЗ или обрыве датчика.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Да, логику понял, получилось Спасибо большое!
    Но с ошибкой понять не могу. Все-равно макрос из библиотеки OWEN Logic рисуется желтым. Может быть, есть другие макросы для датчиков температуры с Pt1000?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Правой кнопкой мыши по макросу - редактировать - заменить желтые связи на линии задержки.
    О! Спасибо. Помогло. Вроде все понял, спасибо!
    Еще вопрос появился. Есть переменная, в которой каждый бит должен означать выходную линию. Я полагал, что я пишу несколько функций PUTBIT, и все замыкаю на эту одну переменную. Но как выяснилось, выход функции PUTBIT можно замыкать только на переменную. А как правильно менять биты в переменной из разных мест программы?
    9,942
    Вот это посмотрите, может чем поможет:
    Упаковка-распаковка.owl
    Упаковка-распаковка булевых переменных_2.owl
    И в природе существуют мультиплексоры, судя по вопросу для Вас станет открытием:
    Мультиплексор и демультиплексор.owl
  1. owen logic - сбой работы счетчика CTN
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 08:41
  2. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:38
  3. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  4. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  5. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
