Показано с 1 по 6 из 6
Тема: owen logic - сбой работы счетчика CTN
    По умолчанию owen logic - сбой работы счетчика CTN
    При подаче сигнала на R вход CTN не происходит загрузка счетчика, как это исправить или обойти?
    9,865
    Может Вы ещё программу до конца не доделали?
    Я так понимаю Вы в симуляторе смотрите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2020 в 13:10.
    Нашел проблему:
    Если на счетном входе висит единица, то загрузка счетчика не происходит, в документации про это ни слова.
    Сейчас все работает, спасибо за ответ.
    9,865
    Нашел проблему
    И где ошибка, случайно не в ДНК?
    Полный бред!
    Сергей0308! если не можешь помочь, не мешай другим...
    10,664
    ну так ведь на самом деле никто Вашего кода не видел и работает все как положено и только у Вас проблемы
  1. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  2. Сбой работы ПЛК110-60м(М02) при работе по TCP
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 00:35
  3. плк63 сбой работы
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 00:50
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
