Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал
    По умолчанию цифровой вход не успевает отследить сигнал
    Здравствуйте. Есть задача отслеживать промежуточное состояние штока пневмоцилиндра датчиком, но шток пролетает очень быстро и ПР200 не успевает зарегистрировать включенное состояние на входе, визуально датчик успевает моргнуть индикатором состояния. Поставить дроссель и замедлить цилиндр нельзя по технологии. Может есть у кого опыт решения таких задач, или мысли какие? В голову приходит только решение на транзисторных ключах, но в электронике не особо силён...
    9,587
    Для начала было бы неплохо определится с терминами, для регистрации триггер подойдёт, если же хотите визуально видеть событие, можно поставить таймер с задержкой выключения и лучше убрать фильтрацию(фильтр дребезга контактов сделать равным нулю), чтобы регистрировать минимально возможные импульсы.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2021 в 20:36.
    ПР его не успевает увидеть, в программе TOF стоит, не включается выход. А подключён он к аналоговому входу, в дискретном режиме, постоянная времени стоит 0,01 меньше не поставить. Попробую на di переключить и поставить фильтр на 0.
    А возможен вариант, что длительность сигнала меньше времени цикла, и поэтому не видит?
    9,587
    Возможен любой вариант, бывают импульсы короче тех что может воспринять ПР, но это скорей всего не ваш случай, вы же его видите и дискретные входа быстрей с питанием =24В.
    И, я так понимаю программа у Вас очень сложная(что касается входа), долго выкладывать?! Я предполагаю может датчик неверно подключили, структура выходного транзистора с открытым коллектором бывает разная.
    Или джамперы не переключили для работы аналогового входа в дискретном режиме. Происходит включение выхода если задержать шток в точке срабатывания датчика?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2021 в 00:14.
    Хорошо, спасибо. Попробую.
    Всю программу выкладывать смысла нет, перед запуском все сигналы проверялись, все видит. С подключением точно все хорошо, не первый раз. Первый раз столкнулся с таким коротким временем импульса, отсюда и вопрос.
    Все зависит от времени цикла и длительности импульса , для примера :на пр100 измерял скорость падения напряжения на входе в режиме аналогового 0-10 при времени цикла 4,3 мс уверенно "видит " импульс длительностью порядка 11-13 циклов при времени ф.0,1 , меньшее время фильтрации - вылазили ложные срабатывания .Если длительность имп. меньше времени реакции входа попробуйте поставить интегрирующую цепь на вход ,Без схемы выхода датчика и параметров импульсов конкретно сложно подсказать, но смысл в том что конденсатор "быстро" заряжается ( или разряжается ) во время прохождения штока, а разряд(заряд) происходит "медленно" в остальное время."быстрый "фронт отследите.
    опыта мало, мысли есть.....для начала попробуйте в сервисном меню пр200 посмотреть срабатывание входа, я так предполагаю, что если на экране ноль на единицу меняется, то пр200 датчик видит.......
    как все это выглядит мне конечно не понятно...смею предположить, на шток поставить металлическую пластину, которая будет проходить мимо индукционного датчика, длинной проходящей пластины подогнать время импульса, необходимое для входа пр200...
    из практики...как я понял в канавке на пневмоцелиндре стоит датчик, который ловит состояние штока, датчики от камоцци на фесто не работают...это я к чему...поискать датчик с более чувствительным элементом, как следствие импульс увеличится по времени....
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А можно поподробней, что за вендор-лок? Частоты магнитных полей разные?
    Видит не на экране, моргает светодиод- индикатор на самом датчике, вручную медленно двигаешь шток - проходит сигнал.
  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 08:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
