Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Снизить обороты вентилятора
    По умолчанию Снизить обороты вентилятора
    Здравствуйте.
    Подскажите оптимальное решение как снизить производительность DC Вентилятора, управляемого сигналом 0-10В.
    Номинал 700м3/ч, а нужно сделать 450-500 м3/ч.
    Вариант поставить резистор (какой, если возможно) имеет право на жизнь?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Сколько вольт подается на управляющий? Снизить почему нельзя?
    Этот вентилятор синхронизирован с другим вентилятором(приточным от вентустановки), который как раз имеет свое управление. Но у этих двух вентиляторов разная производительность, а нужна одинаковая или чуть ниже у вытяжного. Поэтому появилась идея внести изменение в управляющее напряжение с помощью резистора.
    Т.е. штатно при 1.4 В вентилятор стартует, при 10В имеет 700 м3/ч.
    Получается, что по идее если ограничить диапазон регулирования до 6-7 В вопрос должен решится.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Делитель напряжения тогда. Из двух резисторов.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    https://yandex.ru/images/touch/searc...age&source=wiz
    R1 можно поставить 1 кОм.
    Или подстроечный резистор на 1 кОм. средний - выход, один крайний вход, другой - общий. Лучше многооборотный.
    Последний раз редактировалось Ollema; 07.03.2021 в 11:38.
    Понятно, спасибо большое!
  1. Чем посчитать обороты двигателя?
    от bestbat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 11:34
  2. ТХ01 скачут обороты
    от Evgeniy_iv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 09:47
  3. ПЧВ2- Малые обороты
    от Dima_31 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 17:04
  4. Обороты двигателя?
    от detal-ekb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:13
  5. ПЛК150+МДВВ+Обороты
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 16:10
