Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Доступ к гллбальным переменным через абсолютные адреса
    По умолчанию Доступ к гллбальным переменным через абсолютные адреса
    Добрый день, коллеги,
    требуется помощь с пониманием внутренней логики распределения памяти - если я определяю глобальный масив так
    VAR_GLOBAL
    GLOBAL_VAR: ARRAY [0..2000] OF DINT;
    END_VAR
    но мне нужно обращаться к нему через абсолютный адрес, я могу в приниципе сделать так - все компилируется:
    GLOBAL_VAR AT %MW200 : ARRAY [0..2000] OF DINT;
    Но, что происходит при этом в самом контроллере? Где будет лежать массив физически, в какой памяти в первом случае и во втором?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Сегмент глобальных данных.
    Флаговый сегмент с 200-го по 8200-й байты (плюс позиция начала сегмента, если речь о «физическом» адресе). Адреса эти абсолютные только в пределах сегмента.
    Последний раз редактировалось Yegor; 17.09.2014 в 13:53.
    Ок, то есть моя догадка была верна - при декларации AT данные реально помещаются в другое место памяти.
    То есть скорее всего (см. прикрепленный скриншот), в моем случае
    GLOBAL_VAR - в "Global"
    GLOBAL_VAR AT - в "Retain" ?
    А есть еще ключевое слово RETAIN для глобальных переменных - как оно работает - просто помещает опять таки переменные в другую область, только адрес компилятор определяет сам?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Переменные объявляются реманентными именно ключевыми словами PERSISTENT и RETAIN. Да, в этом случае они попадают в ту область оперативной памяти, которая копируется в энергонезависимую память перед выключением и считывается оттуда при включении. Можно ли сделать переменную реманентной указав адрес через AT - я не проверял. Само по себе объявление через AT не обеспечивает попадание переменной именно в ритэйн-сегмент.
    Ок, спасибо, все стало гораздо яснее. Я протестирую чтобы подтвердить.
    Протестировал - дело в том что абсолютные адреса нужны для доступа извне, через веб-сервер
    192.168.2.100/WRITEPI?ADR1=MW200&VALUE1=1234&FORMAT1=%d
    Запрос вроде выполняется, но значение переменной не меняется. Может я чего-то не понимаю как смотреть значения?
    П.С. И да, это не ОВЕН ПЛК, другой (WAGO), но работает также через CoDeSys
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    С этого надо было начинать. В Овнах просто нет такого сервера.
    Вот здесь кто-то d в конце на x заменил, например: http://www.oscat.de/community/index.php?topic=1940.0
    Все равно спасибо за помощь, многое прояснило. Я даже уже видел этот топик на OSCAT но он там не формат заменил, а у него просто в коде переменная переписывалась другим модулем.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:57
  2. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 06:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:31
  4. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
