Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Запись значений во внутреннюю память СП270 и их передача на плк160
    По умолчанию Запись значений во внутреннюю память СП270 и их передача на плк160
    В наличии есть: плк160 (мастер сети) и панель сп270 (ведомый).
    Задача: На панели надо вводить значения которые плк затем будет считывать, эти значения должны запоминаться, и не затираться при откл питания.
    Описание проблемы: На панели был создан "Цифровой ввод" , где у регистра был выбран параметр PFW - энергозависимая память. В этом случае данные запоминались ,но плк не мог их прочитать. При выборе PSW-оперативная память , плк считывал данные нормально , разумеется без запоминая.
    Пожалуйста помогите решить проблему.
    Последний раз редактировалось LamSer; 24.10.2014 в 08:32.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Читайте PFW напрямую. Тема «Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)», пост 12, пункт 3.
    т.е. получается если у меня на сп270 регистр PFW 256 на плк160 я должен считывать с адреса 10256?
    4,178
    Вот сами и ответили на свой вопрос http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. запись значений по маске
    от swerder в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 08:44
  3. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:11
