Имеем:
Электрический котел с управлением на ПЛК73
+ Модуль измерения параметров электрической сети МЭ110 на RS-1
+ GSM-Модем ПМ01 на RS-2
все рядом, в одном щите.
Проблема:
Примерно через год эксплуатации потерялась связь с МЭ110. Обмен с модемом сохранился. Больше ничего о проблеме неизвестно. По данным пользователя, проблему удалось вылечить перезагрузкой контроллера с модулем МЭ110 (висят на одном автомате). Предположительно, завис интерфейс RS-1 на ПЛК. Усиливать помехозащищенность линии заказчик пока не хочет.
Предполагаемое решение:
Перезагрузка ПЛК73 по СМС-команде с модема.
Вопрос:
Как лучше реализовать перезагрузку? В библиотеках ничего похожего не нашел. При перезагрузке сторожевым таймером, не сохраняются измененные переменные в энергонезависимой памяти. Может быть есть возможность сохранить энергонезависимые переменные принудительно?
Всем добра![]()
Ответить с цитированием
