Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Перезагрузка ПЛК73 из программы с сохранением переменных
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Имеем:
    Электрический котел с управлением на ПЛК73
    + Модуль измерения параметров электрической сети МЭ110 на RS-1
    + GSM-Модем ПМ01 на RS-2
    все рядом, в одном щите.
    Проблема:
    Примерно через год эксплуатации потерялась связь с МЭ110. Обмен с модемом сохранился. Больше ничего о проблеме неизвестно. По данным пользователя, проблему удалось вылечить перезагрузкой контроллера с модулем МЭ110 (висят на одном автомате). Предположительно, завис интерфейс RS-1 на ПЛК. Усиливать помехозащищенность линии заказчик пока не хочет.
    Предполагаемое решение:
    Перезагрузка ПЛК73 по СМС-команде с модема.
    Вопрос:
    Как лучше реализовать перезагрузку? В библиотеках ничего похожего не нашел. При перезагрузке сторожевым таймером, не сохраняются измененные переменные в энергонезависимой памяти. Может быть есть возможность сохранить энергонезависимые переменные принудительно?
    Всем добра
    А батарейка в ПЛК73 живая ?
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Да, батарейка живая. При отключении питания переменные сохраняются нормально.
  1. Перезагрузка СПК207 из программы
    от gensek1 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2021, 11:22
  2. ПЛК73 + УБЗ-302. ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
    от xzadmanx в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 17:45
  3. Перезагрузка после останова программы
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 08:41
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 16:21
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 21:14
