Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Аналог микросхемы К561КТ3
    По умолчанию Аналог микросхемы К561КТ3
    Добрый день коллеги. У зелео и краузен есть макрос типа ключь. Вход/Выход и управление. Если на управление 0 то сигнал на "входе " проходит на " выход". Если сингал управления 1 то сигнал на "входе" НЕПРОХОДИТ на " выход. Точно также работает микросхемка К561КТ3. Вот что из это получилось. Администратор. Если макрос почитаете нужным то можно в коллекцию добавить.
    10,634
    т.е объединили четыре SEL-а в один макрос чтоб добавить в коллекцию?
    Мне нужно было работать с bool я так сделал.
    10,634
    дело в том, что большинство не сможет посмотреть что конкретно Вы сделали и есть ли способы сделать другими способами, потому что не все пишут проекты в бета-версиях, а в 17-ой не возможно посмотреть что сделано в 19-ой
    поэтому я предположил про тернарные операции, можно сделать и с помощью умножения или какими то другими способами
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    1.png Так примерно? Насколько я помню из электроники то у КТ3 было три состояния "0" "1" и третье состояние кажется там высокий уровень был на выходе. Но это в программировании уже не сделать.
    Ну напрямую я КТ3 не повторил. У меня на выходе 0. Если нет сигнала на входе и нет сигнала на управлении. И ключик раздельный. У меня bool в int потом Тернарная условная операция сравнения( SEL )а потом преобразую INT в Bool. (не пойму почему 8 винда не делает принт скрин с экрана лоджика)
    10,634
    я правильно понимаю что такую конструкцию owen.png Вы заменили на двойные преобразования и SEL?
    Прежде чем писать, заглянули бы в даташит К561КТ3. Мало того, что это 4 АНАЛОГОВЫХ ключа, так они ещё и двунаправленные.
    И что означает в двоичной логике "нет сигнала"?
  1. Аналог TP со сбросом ?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 17:05
  2. Аналог КСД-2
    от megometr2500 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:14
  3. Аналог IDEC
    от ПростоМастер в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 15:21
  4. Аналог TZA305
    от D-G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:37
  5. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
