Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
    По умолчанию Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
    На предприятии установлено множество счетчиков ТП с простым импульсным выходом- при набегании через счетчик определенной величины срабатывает геркон. Посоветуйте пожалуйста простой и доступный контроллер для преобразования этих импульсов в измеряемую величину для дальнейшего экспорта в интернет
    13,585
    Пульсар - регистраторы импульсов, есть версии с Modbus по заказу, насколько знаю, по умолчанию идут с протоколом Пульсар. Имеют встроенную батарею, будут считать даже при отключении основного питания. Самый маленький 2-х канальный кажется, 6, 10 и 16 каналов, это те, которые выпускаются по заказу с Modbus.
    Что-то похожее есть у Valtec но там и ценник другой будет.
    как вариант применять самый дешевый их ПР с одним интерфейсом, но кажется все равно будет дороже, так как вам выходы и аналоговые входы ни к чему, но вы за них заплатите. + обеспечение бесперебойности потянет денег...
    Последний раз редактировалось melky; 08.02.2021 в 21:55.
    The High Speed Counter and Pulse Train Output modules can be used auxiliary input block that control whether the counter is enabled, and whether or not it applications or design advice, quality characterization, reliability data or other. This advice is to work extensively with the TON timer and learn its, Thank You!
    В высокоскоростном счетчике и выходных модулях серии импульсов может использоваться вспомогательный входной блок, который контролирует, включен ли счетчик, а также является ли он прикладным или проектным советом, характеристикой качества, данными надежности или другими. Этот совет состоит в том, чтобы активно работать с таймером TON и изучать его, спасибо!
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Переводчик на полставки??
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Коллега действительно в Пакистане или прикалывается
    9,949
    А что здесь удивительного, помолился пять раз в день, остальное время свободен - занимайся чем хочется, помню даже во времена СССР были распространены однофазные бытовые счётчики "маде ин Пакистан", тогда и с Пакистаном не дружили(мягко выражаясь), а сейчас совместные учения проводим, короче, если тенденция сохранится, дойдёт до поцелуев в засос!
    переводчик находится в Яндексе
  1. Опрос счетчиков MuLTICAL 602
    от PASA2010 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 09:01
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 09:32
  3. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:41
  4. Посоветуйте контроллер(регулятор)
    от VladimirSeregovich в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:42
  5. отсечка импульсных сигналов
    от pashet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 05:27
