Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение расходомеров и счетчиков к ПЛК 110.220-60
    Exclamation Подключение расходомеров и счетчиков к ПЛК 110.220-60
    Приветствую!
    Возник вопрос по способам подключения приборов с импульсными выходами на оптопаре и герконе к контроллеру ПЛК 110-60. В описании контроллера с сайта указана схема подключения с использованием встроенного источника питания (Вариант 1), но так же есть схема подключения без использования данного источника (он уже соединен со входами - вариант 2). Какие модификации в продаже у вас на данный момент? Просто в моем случае, насколько я понимаю, второй вариант гораздо удобнее, хотелось бы приобрести именно такой контроллер.
    P.S.
    Расходомеры (водосчетчики) ВМГ, СКБ; Электросчетчики Меркурий-230 АМ-03
    Последний раз редактировалось murman; 06.01.2013 в 23:05. Причина: дополнение
    If you want me to RTFM, make better FM
    Подскажите пожалуйста: где Вы увидели вторую схему?
    Это приборы, выпускаемые более трех лет назад.
    Сейчас контроллеры с схемами верхними. Однако и сейчас Вы можете использовать внешний блок питания, не используя вторичный самого ПЛК.
    Но 24В надо. А подключать можно или все npn или все pnp.
    Второй вариант в руководстве по эксплуатации к контроллеру, купленному как раз более трех лет назад. Внешние блоки питания использовать нет возможности. У меркурия n-p-n или p-n-p? Хотя в принципе, наверно, не актуально, если на контактах его импульсного выхода указана полярность.
    Если есть возможность не могли бы вы проверить схему подключения. Первый раз такими вещами занимаюсь, боюсь ошибиться.
    Последний раз редактировалось murman; 07.01.2013 в 11:52.
    Неужели никто не порадует?
    12,159
    Спецы отдыхают
    А Вы не спец?
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Будьте осторожны с герконом из-за его дребезга. От него лучше отказаться, а взять что-нибудь бесконтактное. Индуктивный датчик, например.
    Удачи и успехов!
    Вопрос элементарно прост. В РЭ на ПЛК110 приведены примеры подключения датчиков. Что еще надо. А в схеме, которую привели Вы вообще нельзя разобраться, каша какая-то.
    Спасибо, тема закрыта.
  1. Опрос счетчиков ПСЧ ПМ01-MC35
    от arossov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 13:56
  2. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:41
  3. о принципах работы счетчиков плк150
    от nicknmz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 12:32
