Показано с 1 по 9 из 9
Тема: IP изменить без СoDeSys.
    По умолчанию IP изменить без СoDeSys.
    Здравствуйте.
    ПЛК110-30(М02). Есть ли возможность изменить IP адрес контроллера без использования СoDeSys?
    Например программно (с панели).
    На объекте надо будет настроить подключение.
    04.09.2012
    Омск
    326
    А не проще подогнать параметры сети панели к плк (если у последнего известен адрес). Если конечно нет требований к сети на объекте.
    На объекте станет известен IP адрес контроллера в сети предприятия. Скада будет подучать данные из контроллера. Крме того к контроллеру по RS485 подключена панель (ИП320, она в нашем проекте). Было бы удобно сделать на панели экран конфигурации, и дать возможность наладчикам сменить (или почитать динамический) IP адрес.
    IP адрес же хранится в local_adress.dat.
    Можно сделать программу на плк, которая будет копировать с внешнего usb накопителя данный файл во внутреннюю память плк.
    Блокнотом подредактировали ip, вставили флешку, скопировали.
    Можно читать данный файл и писать в него новые значения прям в программе плк, библиотеки же есть для работы с файлами.
    Понятно. Спасибо. Буду пробовать.
    13,512
    И чем CodeSys не угодил? IP вроде меняется без заливки программы
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Александр ! Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Есть утилита plc_io.exe, она позволяет выполнять команды ПЛК-Браузера удаленно. В том числе SetIP, SetGate и т.п.
    После смены IP требуется перезагрузка по питанию.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Судя по описанию - так будет проще. Придёт контроллер, поробую. Спасибо.
    Обычно настройка IP-адреса производится с использованием инженерного программного обеспечения, предоставленного производителем контроллера. Так же думайте о том, что купить прокси можно в любой момент когда вам это понадобится. В ручном режиме изменить IP-адрес контроллера с панели управления может быть непросто и зависит от конкретной модели.
    Последний раз редактировалось defrogoskolianwes; 22.01.2024 в 15:27.
  1. Сodesys и Wl200 hitachi
    от 4ili в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 11:27
  2. Изменить тип ВУ на трм1
    от kjuman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 09:13
  3. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  4. Сodesys 2.3 ПЛК100 панель Wientek MODBUS по 485
    от darkwolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:00
  5. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:29
